06.07.2009 в 20:37:29
Шут написал : Уф, звук по саморезам - это перебор. Делайте бутер и посылайте всех нафиг.
Надеюсь :) Учитывая то, что подложки под ламинатом соседке хватает (прибегает только тогда, когда ребёнок конструктор на ламинате рассыпает), может и тут сойдёт :)
Шут
Шут
Омск
06.07.2009 в 20:52:19
Ба... Посылать надо! Обычная городская истеричка. До 23 - Ваше право греметь. Сами разбаловали!
waw0375
waw0375
07.07.2009 в 09:16:18
abс написал : А какое они отношение имеют к звукоизоляции?
Щит ляжет на подложку и прикручивать не надо.
07.07.2009 в 09:29:02
waw0375 написал : Щит ляжет на подложку и прикручивать не надо.
А, понял, жесть бутерброд получится :) 12 мм фанера, подложка, 20 мм ГВЛ...:a Надо подумать :)
baly
baly
Брянск
07.07.2009 в 10:14:38
технологией предусмотрен ещё разделительный слой по деревянным основаниям - парафинированная или битумная бумага
Наполускр
Наполускр
07.07.2009 в 11:49:28
abс написал : А, понял, жесть бутерброд получится 12 мм фанера, подложка, 20 мм ГВЛ... Надо подумать
Ну можно и обычное ГВЛВ 10 мм. В фанере лучше не прикручивать Получается 12 кг на кв метр - масса ГВЛ - плюс плитка с клеем. Плюс на полу еще нагрузка. Масса приличная - никуда не денется. Между стеной и ГВЛ-пликой оставить зазор мм 5-10 и герметиком акриловым.
Ну если уж сильный страх перед подвижками - зафиксировать по бокам деревяшками. А лучше твердой резиной или пенополиуретаном.
Наполускр
Наполускр
07.07.2009 в 12:01:30
abс написал : А если не прикручивать, то как прижать его, что бы по хорошему приклеился? Или прикрутить, а потом, когда клей высохнет, выкрутить саморезы. Как лучше сделать?
Вы этот ГВЛВ сначала поднять попробуйте :) Думаю после этого вопросы чем прижать исчезнут. Лист 1,2х2,5 м порядка 36-38 кг. Можно просто еще пару листов сверху накинуть временно - прижмет что надо. Ну и самому можно сверху вздремнуть :)
baly
baly
Брянск
07.07.2009 в 12:45:52
Наполускр написал : Ну можно и обычное ГВЛВ 10 мм.
тоже такой вопрос, только у меня основание -контактная стяжка
склояюсь к 12,5 если один слой и если
Наполускр написал : Лист 1,2х2,5 м порядка
и подложку плотнее- какую?
Наполускр написал : Между стеной и ГВЛ-пликой оставить зазор мм 5-10 и ...
использовать- кромочную ленту монтажную пену герметик ...
07.07.2009 в 21:31:31
Наполускр написал : Вы этот ГВЛВ сначала поднять попробуйте Думаю после этого вопросы чем прижать исчезнут. Лист 1,2х2,5 м порядка 36-38 кг.
Вы думайте я никогда не поднимал ГВЛ? :D Я его палетами перевозил и перетаскал :)
baly написал : технологией предусмотрен ещё разделительный слой по деревянным основаниям - парафинированная или битумная бумага
Под лаги, да, будет подкладка:)
Не, 12 минимум, 10 тонковато.
Наполускр написал : Между стеной и ГВЛ-пликой оставить зазор мм 5-10 и герметиком акриловым.
Думаю проклеить лентой и промазать гидроизоляцией.
Всем спасибо за советы, картина проясняется :)
