piligrim130
piligrim130
02.07.2009 в 13:32:05
хочу заметить у меня прокладка будет диаметром 250 мм и шириной кольца 20 мм
02.07.2009 в 13:34:31
Заслушали много сторон про резину и фторопласт....
Кто-то может сказать плохое про паронит?
Капитошка
Капитошка
Караганда
02.07.2009 в 14:27:23
сансэй написал : а вот что происходит через 3-5 лет с резинкой на пс с обычной нормальной водопроводной температурой
Здесь все от резины зависит.Какую поставишь.Может задубеть,может раскиснуть, или вообще не потерять своих свойств.При переборке водогреев прокладки не менял ни разу.Первая причина
  • отсутствие новых в продаже,а вторая - если ее поставить в то же положение,то стоять будет.в крайнем случае добавить герметика. Про паронит не скажу ни чего плохого,кроме того,что капризен к соединяемым поверхностям,их качеству и требует некоторых усилий по зачистке при разборке, т.к. использую с краской \не знаю верно ли,но так научили издавна\ при сборке двигателя, на пробках батарей \удобнее и быстрее,нежели лён \ и ТЭНах водогреев и котлов.Ну и опять же ,при тонких фланцах,6-ти болтов будет мало.
Капитошка
Капитошка
Караганда
02.07.2009 в 14:38:26
Есть еще четвертый вариант.Не менее надежный и простой - автогерметик.Не знаю как другие,Казанский себя зарекомендовал .Все время пользуюсь им.
02.07.2009 в 14:42:27
Капитошка написал : автогерметик.
Кстати ДА, только сначала сформировать прокладку, подождать, а потом окончательно затягивать.....
