waw0375 написал : Похоже на развод. Торгуйтесь и требуйте качество.
ага, я уже чуть промониторила цены по фирмам, средняя цена намного меньше... если не скинут цену, то будем искать других мастеров:confused:
02.07.2009 в 17:55:54
02.07.2009 в 18:19:32
irik написал : Цитата: Сообщение от irik Они просят за работу 600р. за грунтовка-родбанд-ветонит и +100р. шитрок
Поддерживаю. В качества совета: у мастеров должен быть прожектор на штативе - выявлять неровности в косых лучах, иначе при покраске вылезут все огрехи.
02.07.2009 в 21:42:46
abс написал : Они Ротбанд "под правило" будут наносить??? Это же ппц, намного сложнее, чем по маякам и ИМХО, намного кривее.
Это разное- одно для одного, другое для другого. Ничего сложного в этом нет.
irik написал : У меня ещё вопросик между слоями родбанда, ветонита и шитрока надо грунтовкой проходит?. Ну т.е. грунтовка-родбанд-грунтовка-шитрок?
Да.
irik написал : А по ценам можете сориентировать Они просят за работу 600р. за грунтовка-родбанд-ветонит и +100р. шитрок. Мне кажется дороговато...
Да. Поищите других, сравните.
02.07.2009 в 23:24:53
Сходу настоятельно рекомендую: лучше несколько раз подробно и внимательно расспросить и выслушать мастера который будет работать. Будете слушать посторонних начнете строить ШАТТЛЫ и от истины уйдете очень далеко. на первый взгляд заявления подрядчика ( c Ваших слов ) сомнений не вызывает. О ценах. Публикуемые фирмами цены рекламный мираж. Мелкие шрифты и прочие примочки они обнародуют когда им надо будет.Разговаривайте с мастером, а лучше слушайте и анализируйте
03.07.2009 в 00:17:16
Максим84 написал : может в питере и бывают, но эт вертикальное отклонение, а по горизонту?
Еще лучше: стену в идеально плоской опалубке при монолитном строительстве льют. Наклонить её можно, а вот искривить - сложно даже кривыми руками.
03.07.2009 в 00:54:17
по нормальным, не сильно кривым стенам, ротбанд разве что объкем комнаты уменьшит. Многие мои знакомые, кто сам в вопросе разбирается и делает сам, а не слепо доверяет среднеарифметическим "мастерам", действительно предпочитают, как выше кто-то уже говорил, выровнять пуфосом (в тех местах, где стена уж действительно требуют большого слоя для выравнивания, можно в целях экономии ротбанбом прежде). и на обеспыленную стену и после каждого слоя не бетоноконтакт, а грунтовку глубокого проникновения, пуфос после нее еще крепче станет. (тем более под покраску пуфос намного лучше ветонита, слишком мягкого и хрупкого). можно сверху финишную мелкозернистую шпаклевку, и потом краску. я тоже сама так делала кухню, и нисколько не жалею, что подороже пришлось заплатить за пуфас, чем за ветонит, зато вместо 10 мешков ротбанда, как мне зачем-то хотели наемники сделать, обошлось 2 мешками пуфаса, и площадь кухни осталась прежней, и все ровно и главное прочно- по крашеной стене можно и табуреткой задеть, вмятины не остается
03.07.2009 в 02:01:10
Спасибо всем за советы:flirt
за два дня я начиталась, набралась информации разной, завтра встречаемся ещё раз с мастерами, будем разговоры разговаривать :yu
03.07.2009 в 02:04:21
Подскажите каким имено пуфасом делали.
03.07.2009 в 02:26:24
А сколько по времени сохнет Родбанд? вычитала что примерно 7 суток :eek:
если нанести его не более 1 см, сколько должно пройти времени перед нанесением финишной шпаклёвки?
03.07.2009 в 08:03:10
z36 написал : Подскажите каким имено пуфасом делали.
Pufas №5. Мешки с красными надписями. Хотя сейчас в магазинах видел Pufas №3. В Питере например в "Сатурне" продают Pufas.
03.07.2009 в 09:09:09
irik написал : А сколько по времени сохнет Родбанд? вычитала что примерно 7 суток
Зависит от толщины и влажности в помещении. Я примерно, недельки через 3-4 начинаю шпаклевать, но это он только снаружи высыхает, отверстия под розетки делал, внутри сыро. Если тонкий слой, то может и быстрее. У меня по квартире, средний слой где то 2,5 см (от 6мм до 5,5 см:))
