Urich
Urich
Муром
01.07.2009 в 22:09:11
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Живу в панельной 9ке на 3м этаже, с недавних пор возникла проблема - открыв горячую воду примерно через минуту температура воды падает до чуть теплой 35-40град и такой и остается закрыв воду и немного подождав при открывании крана получаем еще секунд 10 горячей воды, потом по циклу.
Чую, кто-то намутил с разводкой в квартире. Что это может быть и как с этим бороться?
Несколько месяцев тому назад была немного другая проблема, с разницей лишь в том, что падала не температура, а напор до слабой струйки, потом проблема исчезла и возникла вышеописываемая.
Zhek@
Zhek@
01.07.2009 в 22:15:44
довольно распространенная проблема-стояковый подмес.Жильцы устанавливают гигиенический душ,а вот про обратные клапана наверное не слышали никогда
Сантехнические работы Москва и область
Urich
Urich
Муром
01.07.2009 в 22:24:15
но, насколько я знаю давление ГВС выше ХВС
Zhek@
Zhek@
01.07.2009 в 22:34:48
еще вариант: у кого-то из жильцов по стояку перед вашей по направлению течения воды после ремонта сильно заузили стояк.И когда вы открываете у себя воду то к вам приходит вода из обратки ГВС.А она как правило холоднее....
Urich
Urich
Муром
01.07.2009 в 22:39:39
вот эта версия очень правдоподобна, тем более что в наших ванных комнатах для биде места нет
тогда вторая часть вопроса, как вычислить квартиру и как бороться
Zhek@
Zhek@
01.07.2009 в 22:48:51
дистанционно конечно это никак не вычислить. Заявка в ДЭЗ.Пусть по стояку пройдут-только у них есть доступ в квартиры.
Urich
Urich
Муром
01.07.2009 в 22:52:36
спасибо, последний вопрос: как можно опредилить снизу подается горячая вода или сверху
серию дома не знаю
bc----
bc----
01.07.2009 в 22:53:15
Urich написал : но, насколько я знаю давление ГВС выше ХВС
Абсолютно не факт. Насчет обратки не уверен, по-моему, слишком большая разница. Там, конечно, вода часто холоднее, но ведь не 35 градусов. Больше похоже именно на смеситель, и обратный ток воды из стояка ХВС (для гигиенического душа биде не обязательно, он и на унитазах бывает). Замерьте, какой объем нормальной горячей воды у вас сливается. Прикиньте внутренний диаметр труб стояка, и какая длина трубы нужна, чтобы вместить слитый вами объем. Получите две примерных области, откуда начинать поиск (сверху и снизу). Дальше 2 варианта, можно вежливо стучаться в квартиры, и объяснять ситуацию. Когда найдете гигиенический душ, объяснить хозяину квартиры проблему, и попросить ее устранить установкой обратного клапана на ГВС. Если по-хорошему не получится, вызывать сантехника, составлять акт, фиксировать наличие проблемы, далее заявление в управляющую компанию, и пусть разбираются сами. Только в этом случае имейте ввиду строгое правило: любой чих обязательно должен быть зафиксирован в письменном виде. Это пригодится и как аргумент в случае, если дело дойдет до суда, и сильно стимулирует активность управляющей компании. Потому что пока вы будете жаловаться устно, то вас можно игнорировать. После зарегистрированной письменной жалобы хочешь-не хочешь, а чесаться надо.
Zhek@
Zhek@
01.07.2009 в 22:59:23
открываете у себя в ванной кран,ждете когда вода остынетв кране и стояк водопровода вместе с ней(короче подольше сливать) Кран в ванной закрываем,и беремся руками за стояк горячей воды как можно шире.И только по ощущениям на обоих руках вычисляем ту трубу которая раньше другой станет горячее.Это и будет подающая труба. Ну либо опять же у ЖЭКовцев спросить...
02.07.2009 в 10:50:51
  1. Не факт. Везде по разному.
  2. Может изменяться в зависимости от времени суток и разбора воды.
Судя по всему у вас в момент включения горячей воды давление падает и идёт подмес. Подмес может быть и в вашей квартире.
А холодная вода не становится тёплой (когда малый разбор)?
Да, и еще вариант - кто-то сильно заузил сечение подающей трубы и вы получаете воду через обратку....
02.07.2009 в 10:53:55
Urich написал : Несколько месяцев тому назад была немного другая проблема, с разницей лишь в том, что падала не температура, а напор до слабой струйки,
Могло быть при зауженной подаче, и перекрытой обратке....
