nvn
nvn
Одесса
02.07.2009 в 16:04:14
Urich написал : Живу в панельной 9ке на 3м этаже, с недавних пор возникла проблема - открыв горячую воду примерно через минуту температура воды падает до чуть теплой 35-40град и такой и остается
Сталкивался с аналогичной ситуацией, причиной был вентиль стоявший на подаче, его установили задом на перёд и после того как оборвался золотник он превратился в очень хитрый клапан, при отсутствии разбора в стояке он слегка пропускал горячую воду и она заполняла стояк, а когда появлялся разбор и давление в стояке падало, его пропускной способности не хватало и стояк заполнялся водой из обратки. Сантехники установившие его надо сказать постарались на все 100%, вентиль был приварен.
Urich
Urich
Муром
02.07.2009 в 19:59:05
BV написал :
у нас на обратке стоят полотенцесушители
может быть перекрыл кто? снял полотенцесушитель
fontanero
fontanero
02.07.2009 в 20:51:15
Urich написал : может быть перекрыл кто? снял полотенцесушитель
Встречался с такой фигней :от гвс ставят теплый пол,на стояке кран,перекрывать стояк, чтобы жало через ТП.Соответственно большое гидросопротивление ,циркуляция слабая.В квартирах выше - нормально,к ним идет горячая с розлива,нижние - тянут к себе с обратки. Знаю ,что там эти бедолаги, на нижних этажах ,так и живут по сию пору,хают своих безвинных сантехников и все решают,организовывать ли им ТСЖ.
Urich
Urich
Муром
02.07.2009 в 23:39:35
fontanero написал :
Ну, что за люди - ну хотят водяной теплый пол, пусть делают удлиняя полотенцесушитель на обратке
зачем же через свою квартиру систему кольцевать
Теперь вычислю
опрошу соседей по несчастью, поднимаясь вверх, на ком остановлюсь тот и перекрыл
Правильно?
fontanero
fontanero
03.07.2009 в 00:28:57
Urich написал : опрошу соседей по несчастью, поднимаясь вверх, на ком остановлюсь тот и перекрыл
Правильно?
В истории рассказанной мною - да. Вам то поведали разные версии,какая у вас неизвестно,нужен специалист,который сможет совершить обход.Ходят как правило 2-3 человека,сантик,управляющая и еще кто нибудь,кого жильцы знают.Ну и выявляют причину. Бывает с 1 раза и не найдут. Но вы им мыслишки то, НЕНАВЯЗЧИВО подкиньте.
Капитошка
Капитошка
Караганда
03.07.2009 в 04:50:26
Подниматься или спускаться - зависит от вашей схемы ГВ.Раз есть обратка на змеевике, то подача снизу.Соответственно и направление поисков.
Urich
Urich
Муром
03.07.2009 в 22:50:50
Вот, сегодня провел еще эксперимент: если пустить ГВ тоненькой струйкой вода становиться снова горячей, подтверждая версию питания с обратки при большом потоке
nvn
nvn
Одесса
06.07.2009 в 08:32:40
Urich написал : 10 cообщений
[QUOTE=Urich]10 cообщений
Если верен мой вариант с обрывом золотника в неправильно установленном вентиле на подающем стояке. То можно попробовать перекрыть обратку, тогда подача воды пойдёт по первоначально описаному вами варианту: при открывании крана расход будет резко падать. Хотя вообще пытаться или нет перекрыть обратку решать Вам, потому что часто состояние вентилей на стояках такое, что лучше не трогать.
06.07.2009 в 10:05:42
Urich написал : ну хотят водяной теплый пол, пусть делают удлиняя полотенцесушитель на обратке
И это тоже приведет к проблемам - увеличим гидросопротивление стояка, уменьшим циркуляцию, после такого умельца ПС будут совсем холодные... а все по стояку скорее всего будут вынуждены сливать воду, чтобы пошла горячая.
Urich
Urich
Муром
06.07.2009 в 18:11:40
Вчера сосед поделился своим опытом и сказал что скорее всего засорился стояк и надо пробивать
Геймер
Геймер
Львов
09.07.2009 в 00:20:48
nvn написал : Сталкивался с аналогичной ситуацией, причиной был вентиль стоявший на подаче, его установили задом на перёд и после того как оборвался золотник он превратился в очень хитрый клапан, при отсутствии разбора в стояке он слегка пропускал горячую воду и она заполняла стояк, а когда появлялся разбор и давление в стояке падало, его пропускной способности не хватало и стояк заполнялся водой из обратки. Сантехники установившие его надо сказать постарались на все 100%, вентиль был приварен.
очень похоже на правду . 60% что оно. (при чем может быть Вашь вентиль отсекающий + подмес с вашего оборудования)
