Подскажите пожалуйста, можно ли повесить бойлер 80 л. на стену толщиной ~7 см на стандартный анкер? Стена, по моему не армирована.
03.07.2009 в 11:44:26
03.07.2009 в 11:57:51
Если бетон,то и 5-ти вполне хватает.Не армированный тонкий он не идет.Основное условие - сверлить не перфоратором,а простой дрелью.Т.к. в конце отверстия \на выходе\ выламывает клок.Использовать лучше не анкера ,а шпильки или крюки с концом под шуруп и пластиковый дюбель.Анкера создают напряжение в тонкой стенке.На стене пятерке свободно вешаю водогреи до 120 л.Если стена - вентканал, то отверстиями \ для большей уверенности \ можно попасть в перегородки.
03.07.2009 в 12:14:22
Стена не вентканал, но довольно прочная. Резал болгаркой - прятал трубы от полотенцесушителя - то довольно таки крепкая.
03.07.2009 в 14:06:24
мокрец написал : Резал болгаркой - прятал трубы от полотенцесушителя
Так вы её ещё и штробили!? :a
03.07.2009 в 18:57:31
вертикально
03.07.2009 в 23:48:16
мокрец написал : Подскажите пожалуйста, можно ли повесить бойлер 80 л.
можно. только воду в него не наливайте.
Капитошка написал : Основное условие - сверлить не перфоратором,а простой дрелью.
однако долго будете сверлить.
04.07.2009 в 00:07:30
Капитошка написал : сверлить не перфоратором,а простой дрелью.
Ручной что ли?
04.07.2009 в 01:50:40
Что у вас под бойлером? Если что-то то делайте в поддержку панель, она же для декорации : ) Если нет ничего, ставьте на пол, тогда и делать ни чего не надо ...
04.07.2009 в 05:51:26
masters написал : однако долго будете сверлить.
Бетон вент каналов и перегородок ванных комнат особой крепостью не отличается.И сверлится легко обычно.Можно начало просверлить в режиме перфорации,а последние 2-3 см в обычном режиме
Agnostiq написал : Ручной что ли?
На столько я над людьми не издеваюсь. :)
А в вашем случае желательно видеть,насколько стенка порезана \длина и глубина штроб\.
04.07.2009 в 16:02:21
Санузел совмещён. Насколько я понял - это коробка из монолитного бетона, если мне не изменяет память - её (коробку) даже отдельно устанавливают при строительстве. P.S. Отдельное спасибо Капитошка, за реальные советы. Wazaway, masters и Agnostiq - в отстой. Интересно - сколько тупой болтовни вы наязвили другим??? (Wazaway - 2500 сообщ.??? , masters - 900 ??? Agnostiq - 300 ???)
04.07.2009 в 16:04:48
Специалисты так не советуют!!! Это означает - что вам либо нечего делать, либо вы профаны в этой области. Помогли бы - чем флудить :(((((
