Капитошка написал : .Можно использовать дрели с очень малым ударным усилием \ у моей вроде всего около 2 Дж.
как бы там ни было реальная глубина анкера(дюбеля) 5см. мало:(
04.07.2009 в 22:34:47
04.07.2009 в 22:45:28
Взглянем с другой стороны.Нагрузка на крепеж водогрея начинается сразу за бетоном.Толщина кронштейна около 3 мм \не замерял,если ошибся ,поправьте, но врядли более чем на 1 мм\ .Основное усилие идет вниз \ вертикальная нагрузка\ . Консольная,из-за короткого рычага приложения ,невелика.В соответствии представьте предполагаемое движение анкера при аварийной ситуации.У него больше шансов быть срезанным \чему препятствии в виде диаметра 8-10 мм\ ,нежели быть вырванным с корнем.У раковины гайка с шайбой остоит от стены уже на величину порой до 40-50 мм \ у тех, что без пьедестала\.Соотв. консольная нагрузка резко возрастает и больше шансов, что анкер вырвет наряду с сопутствующим изгибом И еще.На счет "долго будете сверлить".Перфом 50 мм проходят максимум секунд за 20.На обычную дрель будет потрачено пусть на 5-10 мин более.Но оно того стоит,как альтернатива различным укрепляющим конструкциям или еще хуже ,повешенным над ванной водогреям \там ,где обычно присутствует несущая стена\, что вообще в никакие рамки не лезет.
04.07.2009 в 23:11:23
2Капитошка да ладно. х с ним с крепежем...вы мне скажите пожалуйста: зачем такой объем в квартире?если30 литровый, мощностью 1,5-2 кВт греется до 70 гр. быстрее, чем можно потратить.
04.07.2009 в 23:29:03
Это уже на любителя пополоскаться и помыться.Ну и на количество проживающих.У меня сотка.Примерно.Сам варил.Точно не считал.Его хватает на то ,чтобы наполнить ванну, посидеть в ней недолго и затем быстро помыться.ТЭН поставил двушку.Семья - пятеро.Трое детей и все любители побултыхаться.Да и сам не прочь постоять под душем минут эдак -надцать.Вот и все критерии.
04.07.2009 в 23:33:08
Если честно,не встречались мне ВН до 120 л - с ТЭНом более 1,5.Хотя в старые времена \в детстве\ был бак на 20 л с 1,5кВт.И мылись по-быстрому ,а затем ждали своей очереди.
04.07.2009 в 23:46:54
Капитошка написал : Если честно,не встречались мне ВН до 120 л - с ТЭНом более 1,5
:eek:
05.07.2009 в 00:12:18
Удивляться не чему.Меж нами около 3000 км.И соседи у нас разные.Отсюда и результат наличия того или иного.Теперь дошло,сплю наверно уже .Третий час ночи пошел.Обычно водогреи на два положения - 1,3 и +0,7 - 2кВт.
05.07.2009 в 23:19:43
Капитошка написал : \ у моей вроде всего около 2 Дж.,точно не помню
вы ей явно льстите - в лучшем случае 0.2 Дж
дрелью хорошо сверлить кирпич и керамзитобетон. а высокомарочный бетон, 5см плита сокрее всего будет из него ( чтобы при перевозке не рассыпалась ) советовать сверлить дрелью можно только врагу.
ПС да и перфом запросто можно избежать экспансивного отверстия - достаточно не налегать на гашетку.
06.07.2009 в 07:42:43
johnlc написал : ПС да и перфом запросто можно избежать экспансивного отверстия - достаточно не налегать на гашетку.
Смотря какой удар у него.Если стоит компрессорный механизм,то даже при легком нажатии в конце вылетает клок.
johnlc написал : советовать сверлить дрелью можно только врагу.
Я ж не предлагаю все отверстие так сверлить ,только лишь последние 2-3 см и лишь в тонких стенах.При заточенном сверле проблема вами раздута.И последний довод - себе то я не враг.А на тонких перегородках в санузлах и вентканалах высокомарочного бетона не попадалось ни разу.Пожалуй из области фантастики.
johnlc написал : вы ей явно льстите - в лучшем случае 0.2 Дж
Возможно,этикетка давно оторвалась.Она свое берет \в отличии от перфа\ за счет оборотов ,а не удара.
06.07.2009 в 11:32:13
johnlc написал : бетон, 5см плита сокрее всего будет из него ( чтобы при перевозке не рассыпалась ) советовать сверлить дрелью можно только врагу
Бетон вполне можно сверлить дрелью и без удара на высоких оборотах. Хорошее свердо в бетон идет как в масло, но... до первого камушка. Дальше без удара делать нечего.
06.07.2009 в 15:46:30
DiVO написал : Дальше без удара делать нечего.
Да куда уж дальше то?И так речь всего то о последних 2см. :)
