7 сантимеров - мало. сделайте конструкцию из швеллеров и закрепите её за пол и потолок. или ставьте на пол.
04.07.2009 в 19:05:41
04.07.2009 в 19:18:05
2мокрец большинство так не считают( насчет тупой болтовни). не то чтоб себе, врагу не пожелал бы такой бойлер на такой стенке. 90 кг это вам не шуточки. вам помогли, сказали что не стоит судьбу дрочить . да видать не в коня корм. ну да Бог с вами. вешайте.
04.07.2009 в 21:18:31
masters написал : 90 кг это вам не шуточки
Пожалуй перестраховка.Достаточно подойти с умом в каждом конкретном случае \ материал ,площадь стены,ее состояние , подборка типа и размера креплений под первые три фактора\. И все будет нормально.Ни один из повешенных на такие стены \около 50 мм .толщиной\ водогреев \до 120 л\ не упал и не собирается.
Простейший пример.Венткороб.Обычно 4-5 каналов, стенка 50 мм. .Отверстиями необходимо попасть в поперечные перегородки и толщина стенок роли уже играть не будет.Сама конструкция - короб ,создаст дополнительные условия для надежности.Впрочем , для такой толщины , поиск перегородок \найти их не сложно\ не принципиален.
04.07.2009 в 21:35:13
2Капитошка дело даже не в стене, а в ее толщине. короткий анкер может вылететь из неё вместе с куском бетона. как пробка из бутылки. как-то крепил раковину на венткороб. просверлил его насквозь и вставил шпильки l0,5м. с обратной стороны ,с кухни продел через просверленную пластину, которую притопил в штукатурке и законтрил2 гайки. толщины штукатурки как раз хватило. зы. топикстартер сам видать сомневается. если б не сомневался -не спрашивал. вот и злится теперь.:)
04.07.2009 в 21:41:59
Размер шпилек непонятен
04.07.2009 в 21:44:40
10мм. шпильки, если вы про раковину( или 12 сейчас не помню
04.07.2009 в 21:50:20
К тому же речь идет не только о установленных мной. Еще раз - только после анализа вышеперечисленных факторов.Нередко в тонкие стены ставят распорные анкера и итог - выломанные куски бетона.Второе - сверление в режиме перфоратора .Итог опять не из лучших - толщина в месте отверстия уменьшается до 2-3 см.Хотя даже такие висят.Встречал.По поводу самих креплений.В период начала появления на рынке водогреев,какой бы то ни было крепеж сопутствующий отсутствовал и в помине.Вешал на обычные советские шурупы 5*70.Висят до сих пор.Простейший расчет по площади сечения шурупа и консольной нагрузки.Сейчас крепеж идет минимум 8 мм.Облом не светит.А сомнения в данном случае возникают из-за штробы,почему о ней и спросил.
04.07.2009 в 21:56:27
Имел в виду не диаметр ,а длину.Теперь ясно какой размер указан был.К тому же расчетная нагрузка на раковину без пьедестала имеет несколько иной характер.Во-первых больший рычаг и несколько инная консольная нагрузка.Во-вторых подстраховка на случай приложения "некоторого тела" в адекватном \ скажем просто подскользнулся\ или "не адекватном " :) состоянии.Причем точка приложения усилия возможно будет находиться на самом краю.Отсюда и ход работ иной.
04.07.2009 в 21:59:07
Для навески раковины есть хорошее подспорье - доппаек в виде силикона.Замучаешься отрывать.Только вместе с плиткой.Проверял клиент однажды на спор при шести миллиметровых шпильках и стене в 50 мм. .
04.07.2009 в 22:18:08
Капитошка написал : Второе - сверление в режиме перфоратора
видимо у нас разное представление о бетоне. без удара бетон можно сверлить только алмазной коронкой. и желательно с подачей воды.
Капитошка написал : Простейший расчет по площади сечения шурупа и консольной нагрузки.
расчет с такими неизвестными как прочность и качество материала превращается в гадание на кофейной гуще.
Капитошка написал : Для навески раковины есть хорошее подспорье - доппаек в виде силикона.Замучаешься отрывать.Только вместе с плиткой.
это +100. отрывал не раз. да только с плиткой. но если учесть, что раковины(особенно вот эти, недорогие, без тумбочек) имеют свойство трескаться, замена раковины может плавно перейти в небольшой ремонт ванной.
04.07.2009 в 22:30:59
masters написал : алмазной коронкой. и желательно с подачей воды
Жаль в детстве \в советские времена\ не знал о таковых, когда кроме обычной дрели и самодельного победитового сверла не было ни чего.И сверлили.Но тут уже другие хитрости.Есть еще один момент.Можно использовать дрели с очень малым ударным усилием \ у моей вроде всего около 2 Дж.,точно не помню\ .Плюс скорость пару тыщ об\мин. и малое усилие со своей стороны.Это уже если бетон "непослушный" попадается.
masters написал : гадание на кофейной гуще
Согласен.Весьма примерный.Но результат на лицо.
masters написал : перейти в небольшой ремонт ванной
Для подрезки использую запаски от канцелярских ножей.Или если позволяет зазор - струну.Силикон на большую площадь - крайний случай при хлипкой стене.А в основном легкий кант по-верху.И больше не для крепости,а для отвода брызг и потоков воды.
