mazai999
mazai999
12.07.2009 в 14:15:13
вот тут можно почитать http://www.ctpl.ru/datafile/wwwctplru11_kanaliz.pdf
Уклон Величина уклона имеет значение для следующих факторов: • Скорость стекания, которая определяет равномерность уноса стоков и шумность трубопровода • Способность к самоочистке трубопровода. Для чисто водяной канализации уклон важен только с точки зрения шумности – чем больше уклон, тем трубопровод шумнее. Уклон не нормируется. Разумный перепад - 2-3 см на метр. Для канализации общей (вода + фекалии) принят допустимый уклон 1-2 см на метр.
LzN
LzN
12.07.2009 в 15:15:04
2-2.5 см на метр - близко к идеалу
Cartel
Cartel
12.07.2009 в 23:11:41
Дык,а по существу ... :)
Cartel написал : Несколько вопросов возникло, внизу поставил тройник 2 по 50мм, потом под унитаз отвод, выше труба и компес.патрубок. Задумался Может еще добавить тройник 2 по 50 вместо трубы, или просто с отводом 50мм. Только под раковину мойки санузла, она будет рядом, не далее метра. А нижний отвод 50мм задействовать под кухню (она перенесена,длина трубы около 4м) и под ванну. Что лучше отдельный отвод или все запитать от нижнего? Также возникла идея поставить трап (так по-моему это называется) , раз уж отвод теперь нормально по высоте. Вопросы: надежно и нет ли запаха? Мож секреты какие в установке? уклон трубы и т.п.
  • трубу отдолбил, теперь нужно заделать чем лучше? нужно ли оборачивать пергаментом (как было) или как-то защитить соединение трубы и тройника.
master.msk
master.msk
12.07.2009 в 23:24:37
Cartel написал : по существу ...
правила монтажа от "буржуев":)
http://ostendorf.com.ua/pagsect-2.html
Tool
Tool
Воронеж
13.07.2009 в 17:46:34
mazai999 написал : Для канализации общей (вода + фекалии) принят допустимый уклон 1-2 см на метр
ну вот теперь понятно, спасибо! Значит у меня нормльно все должно быть.
Но вот еще что забыл спросить: со второго этажа в доме будет слив такой же на 100мм, но как я предполагаю при опорожнении смывного бака вода будет тянуть за собой воздух т.к. длина трубы около 3,5м по вертикали. Надо ли как в многоэтажках какое-то устройство делать для того, чтоб работала нормально?
orinbasar
orinbasar
Уральск
13.07.2009 в 19:47:06
безусловно фановыи стояк на чердак иле вакумныи клапан
Tool
Tool
Воронеж
14.07.2009 в 11:18:00
orinbasar написал : фановыи стояк
А ну вот как он называется:) А можно его на чердак тонкой трубкой сделать? Ну не на 100 нащить вверх, а скажем на 50 или меньше, наподобие шланга например.
master.msk
master.msk
14.07.2009 в 11:24:28
если меньше сделать, недостающий объем воздуха будет забираться из раковины например. срывать гидрозатвор может при сливе унитаза.
Tool
Tool
Воронеж
14.07.2009 в 11:44:38
masters написал : если меньше сделать, недостающий объем воздуха будет забираться из раковины например
Из раковины ничего, а вот унитаз... В общем живу сейчас в доме где есть вертикальная труба где-то 1-1,2м по высоте идет, и при сливе унитаза заметно затягивает воду из гидрозатвора. И в раковине при этом иногда бывает шум. А если сделать 3,5 м по высоте, то эффект будет сильнее.
А можно эту трубу не на чердак, а на улицу вывести? Просто на чердаке мансарда планируется, а из трубы запах идти будет.
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.07.2009 в 15:22:21
на 1метр сотку подымите и поставьте вакумныи клапан можно все это закрыть в короб
Tool
Tool
Воронеж
14.07.2009 в 17:08:55
orinbasar написал : вакумныи клапан
Не знал что есть такое устройство. Так и спросить по названию в магазине?
