alexandroid
alexandroid
Херсон
11.08.2009 в 19:28:47
Dominus написал : Мне кажется, разумнее не зацикливаться на силиконе. Посмотрите, как много вариантов эпоксидной затирки у Литокол. Куча цветовых добавок, эффектов различной текстуры.. И никаких проблем с грибком, долговечностью.
Да, мне тоже очень понравилась эпоксидная затирка, но 2 но:
  • по отзывам с ней трудно работать
  • в моем случае наверное очень трудно работать (т.к. мозаика положена не просто например метр на метр, а полосой в 2 кубика и затереть надо один шов, горизонтальный и много-много маленьких вертикальных, и фразу - "затирать по диагонали" вообще не реально применить ).
Может кто в курсе, может есть какой то пистолет для аккуратного выдавливания эпоксидной затирки прямо в шов?
sultan
sultan
11.08.2009 в 20:39:17
alexandroid написал : есть какой то пистолет для аккуратного выдавливания эпоксидной затирки прямо в шов?
есть, только эпоксидная затирка быстро твердеет, а маленькими порциями мешать замучаешься.
alexandroid
alexandroid
Херсон
11.08.2009 в 22:24:20
sultan написал : есть, только эпоксидная затирка быстро твердеет, а маленькими порциями мешать замучаешься.
Я думаю это все равно лучше чем испаганить всю плитку, мне то затереть надо около 1квадрата. А что это за пистолет такой, где взять, на что похож?
sultan
sultan
11.08.2009 в 22:42:24
alexandroid написал : что это за пистолет такой, где взять, на что похож?
да такой же как для герметиков, картушного типа.продаётся на любом рынке.
remont_hom
remont_hom
11.08.2009 в 23:10:51
GEO-Tr написал : А как же эта фраза: Можно использовать даже на влажных поверхностях
:) эта фраза не имеет отношение к эксплуатации. Она имеет отношение к поверхности в момент склеивания. То есть, скажем, MS-полимером можно класть паркет на еще не высохшую стяжку, а герметиком можно герметизировать влажный шов. Но чем более влажная поверхность, тем быстрей MS застывает.
alexandroid
alexandroid
Херсон
12.08.2009 в 10:35:20
Вобщем после прочтения всех постов, форумов, обсуждений, получилось 2 варианта для моего случая, которые подходят эстетически, и более менее по качеству:
  • эпоксидная затирка Litochrom с эффектом Galaxi
  • МС полимерный силикон Soudal FixAll Crystall
у обоих есть свои плюсы и минусы.
  • по эпоксидке: трудно работать (первый опыт будет) и в моем случае где то 2/3 банки придется выкинуть, т.к. затереть мне надо около 1 квадрата, а минимальная банка (2.5кг) это почти 2.5 квадрата. Плюс надо покупать пистолет, искать электронные весы, и инструмент для выравнивания (чтобы не было сильно шершаво). Итого второй минус , цена - около 100 долларов.
  • МС полимер, все таки есть вероятность что зацветет и заведуться грибы, один негативный отзыв всетаки в форуме проскользнул, также непонятно по расходу, может кто имел дело подскажет, мне надо затереть 35 метров (погонных) шва , толщина 2 мм, глубина 7 мм, сколько примерно стандартных тюбиков пойдет на такой объем. При цене за тюбик 10 долларов, если получиться расход около 7 - 10 тюбиков, то лучше всетаки эпоксидку взять, если хватит пару тюбиков, то проще соудал, и если что случиться - реанимировать путем выколупывания и нанесения новго слоя.
У кого есть опыт с силиконом, подскажите пожалуйста по расходу. Ну и может у кого то какие-то финальные комментарии перед окончательным выбором.
Спасибо.
sultan
sultan
12.08.2009 в 14:45:14
alexandroid написал : если что случиться - реанимировать путем выколупывания и нанесения новго слоя
Мозаику испортишь,ИМХО-((
24akva
24akva
Красноярск
13.08.2009 в 19:30:03
Пробывал разные фирмы и их марки через год цветут все(душ. кабины)... На грибок влияет многое, начиная от проветривания, далее температуры, а так же частоте ухода за любым изделием...
alexandroid
alexandroid
Херсон
13.08.2009 в 22:45:12
24akva написал : Пробывал разные фирмы и их марки через год цветут все(душ. кабины)...
В том числе и МС полимеры? И тоже через год стабильно?
24akva
24akva
Красноярск
15.08.2009 в 04:44:08
Практически да, многое еще и от воды зависит...в разных районах города по разному от 5-6 месяцев до 1-1.2 года...
Prok12
Prok12
Эксперт
15.08.2009 в 09:21:33
24akva написал : Практически да, многое еще и от воды зависит...в разных районах города по разному от 5-6 месяцев до 1-1.2 года...
У меня пол душевой кабины: мозаика. Затирка - Lugato на их же латексе Fuga. По периметру замазано MS полимером Soudal FixAll. Пол постоянно мокрый: душем часто пользуемся. 1.5года без каких либо изменений стоит :confused: Тьфу*3
