critter
critter
Кинешма
12.07.2009 в 15:37:50
для отопления дома 60кв.м. Требуется заменить старый газовый котел. Нужен совет:
  1. Котел какого производителя лучше взять? Присматриваюсь к Ростовским "Конкорд" и Украинским "Данко"( у Данко автоматика импортная это плюс или есть какие то минусы?) Рассматриваются и другие варианты (котел должен быть напольный, желательно прямоугольный)
  2. Какой мощности котел надо выбирать для отапливаемой площади 60кв.м.? 12 кВт или хватит 8 кВт ?
  3. Стоит ли брать двухконтурный котел? (если стоит электрический накопительный водонагреватель на 60л.)
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.07.2009 в 17:27:13
Котел должен быть энергонезависимый?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.07.2009 в 17:58:47
critter написал : Какой мощности котел надо выбирать для отапливаемой площади 60кв.м.? 12 кВт или хватит 8 кВт ?
У вас уже стоит котёл, мощность его Вам известна. Если хватает, берите той же мощности. Протерм неплохая техника. Есть энергонезависимые, но имеет смысл, если система гравитационная.
Agnostiq
Agnostiq
12.07.2009 в 18:38:27
Отопление как сделано? Горячая вода из бойлера? Он Вам как память дорог или хотите более экономичное что-нибудь? Я бы двухконтурный повесил и не парился.На 24 или 28киловатт - и горячей вода, и отопление, и бойлер электричество не кушает, и места меньше занимает. Ну а если хотите непременно напольный, то я бы рекомендовал из недорогих Протерм. Можно и Виссман или Будерус или Де Дитрих, но необязательно. Сервис каких котлов есть в Вашей местности, тот и берите.
critter
critter
Кинешма
12.07.2009 в 18:43:29
NNN написал : У вас уже стоит котёл, мощность его Вам известна. Если хватает, берите той же мощности. Протерм неплохая техника. Есть энергонезависимые, но имеет смысл, если система гравитационная.
Мощность и марка установленного котла неизвестна, был поставлен около 15 лет назад какой то Нижегородский. На нем уже меняли прогоревшую горелку на аналогичную с другого такого же котла, автоматика тоже уже не работает...
Система как я понимаю гравитационная, насоса нет, на чердаке стоит расширительный бак. Раньше стоял угольный котел, при замене на газовый отопительная система не переделывалась.
Agnostiq
Agnostiq
12.07.2009 в 19:01:05
Какие котлы у Вас есть в продаже?
Agnostiq написал : Сервис каких котлов есть в Вашей местности, тот и берите.
critter
critter
Кинешма
12.07.2009 в 22:31:36
Agnostiq написал : Горячая вода из бойлера? Он Вам как память дорог или хотите более экономичное что-нибудь? Я бы двухконтурный повесил и не парился.
Я предлагал родителям 2х контурный, но они отказываются, т.к. родственники поставили себе 2х контурный котел, у них трубы ГВС лопнули и котел трещит при работе. Поэтому и спрашиваю насчет 2х контурных стоит ставить или есть проблемы с ним (настенные котлы не рассматриваются).
Agnostiq написал : Какие котлы у Вас есть в продаже?
В основном Данко и Конкорд, еще есть АОГВ производства Жуковский и Ростов, но они круглые (бочками), местные газовщики рекомендуют АОГВ Жуковского завода, говорят что они самые надежные и с ними меньше проблем, по моему полный примитив, а автоматика на этих котлах практически везде подвязана веревочками и резинками, что говорит о ее неработоспособности.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.07.2009 в 00:13:29
critter написал : котел должен быть напольный, желательно прямоугольный
Берите любого производителя, лишь бы там была установлена итальянская автоматика "630 EUROSIT" и микрофакельная горелка из нержавеющей стали "Polidoro" ..тоже Италия ..у Данко это есть
critter
critter
Кинешма
13.07.2009 в 10:33:27
Палецкий написал : Берите любого производителя, лишь бы там была установлена итальянская автоматика "630 EUROSIT" и микрофакельная горелка из нержавеющей стали "Polidoro" ..тоже Италия ..у Данко это есть
У Данко ставится автоматика безопасности и регулировки SIT, HONEYWELL и KAРE и импортные инжекционные низкофакельные горелки типа НВ из высококачественной термостойкой нержавеющей стали, которые обеспечивают наиболее полное сгорание газа и стойкое пламя даже при падении давления газа до 635 Па. В двухконтурных котлах для нагревания воды на хозяйственные нужды используется медный проточный змеевик-водонагреватель, вмонтированный в основной теплообменник.
Так написано у них на сайте. Надо поинтересоваться какая автоматика стоит на тех аотлах что у нас в продаже.
Подскажите как выбрать мощность котла, т.е. как привязать мощность котла к площади отапливаемого помещения?
Насчет двухконтурного котла, у кого такой стоит, подскажите как он в эксплуатации. Хватает ли температуры воды (ванну набрать, душ принять)? Какие проблемы? Читал что кто то подключил выход водяного контура котла на вход электрического накопительного водонагревателя, вода в водонагреватель поступает теплая и соответственно экономия элекроэнергии на подогрев. Может быть такой вариант?
critter
critter
Кинешма
13.07.2009 в 20:37:31
Сегодня был в магазине, есть котлы "Данко", укомплектованные автоматикой SIT и HONEYWELL (HONEYWELL на котлах с чугунным теплообменником), "Жук" Жуковского завода тоже укомплектованные автоматикой SIT и HONEYWELL (HONEYWELL на двухконтурных котлах), но с отечественными горелками (впервые завезли), и Ростовские "Конкорд", полностью отечественные. Склоняюсь к "Данко 8В" (отапливаемая площадь 70кв.м. с водяным контуром - выход контура планирую подключить на вход электрического накопительного водонагревателя.) Покритикуйте если что.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.07.2009 в 23:05:20
critter написал : Покритикуйте если что.
Нормальный выбор по критерию : цена-качество-комфорт
