Генеренко
Генеренко
Измаил
16.07.2009 в 15:26:55
Да любой советский служит от 15 лет и больше. Не путайте срок гарантии со сроком службы! Очень часто приходится менять котлы выпуска 1975-1980 годов, так бывает у них такое состояние, что спокойно проработали бы еще лет 5 как минимум. А бывает импортному котлу пару лет, а по виду все 20 можно дать, так загадят. От хозяина (или хозяйки) очень многое зависит.
critter
critter
Кинешма
16.07.2009 в 16:32:24
Генеренко написал : Ну что же, по поводу Вашего выбора (Данко-8В) вопросов нет, вариант очень даже неплохой, вот только кто так подключает второй контур котла?
Critter написал :
  • выход контура планирую подключить на вход электрического накопительного водонагревателя.) Покритикуйте если что.
Отсекайте кранами свой электробойлер на зимнее время, Данко-8В дает достаточно воды, для стариков хватит с головой. А последовательно подключать змеевик котла с бойлером - не стоит.
По паспорту котла - максимальный расход воды в режиме горячего водоснабжения, 197кг/ч (при разнице Т=35 °С)
т.е. сколько это на выходе? По словам тех кто ставил себе 2х контурные котлы, этой воды хватает только чтобы помыть руки и посуду. Для того чтобы можно было принять душ, ставят котел мощностью в 2-3 раза большей чем требуется для отопления, но тогда трудней регулировать отопление, или перекрывают трубу отопления вентилем, но тогда котел быстрее перегреется... Я же предлагаю подогревать теплую воду ГВС из котла электробойлером. А почему не стОит, поясните?
Генеренко
Генеренко
Измаил
16.07.2009 в 17:21:12
Потому, что как Вы собираетесь обепечить проток из змеевика в накопитель? Подумайте на досуге, сами поймете. Или попробуйте, вдруг да получится... А если старикам будет мало воды, тогда или брать котел бОльшей мощности, или брать импортный, а там уже другие заморочки - и цена, и установка фильтров, и энергозависимость.. Определяться только Вам. По цене и товар!
dmvt1
dmvt1
16.07.2009 в 22:12:31
В Ленобласти все свалки завалены АОГВ. Хороший котел на экономии газа за пару лет окупается. Ну и кайфы в придачу. При нашей зиме, то +5, то -15 при отсутствии комнатного термостата или холод в доме или жара и начинается открывание всех окон с отапливанием вселенной. Да и недешевы ныне запчасти к отечетсвенным котлам. Комплект термопара+газовый клапан стоят примерно 1300 руб. (около 40$). А служат всего год-два, т.к. в запчасти идет откровенный брак. Да еще хорошо если первый комплект сразу заработает, а то по три раза приходилось менять пока подберешь работоспособную пару.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.07.2009 в 23:34:06
dmvt1 написал : Комплект термопара+газовый клапан стоят примерно 1300 руб. (около 40$). А служат всего год-два
В автоматике SIT ломаться нечему практически, потому и служит многие-многие-многие годы. Термопара бывает подсаживается через пару лет, так она во всех либо прогарает, либо подсаживается ..цена вопроса 10 баксов. В импортном двухконтурнике самая незначительная бирюлька будет в два раза дороже
critter
critter
Кинешма
17.07.2009 в 19:44:57
Генеренко написал : Потому, что как Вы собираетесь обепечить проток из змеевика в накопитель?
Водопровод -> вход водяного контура газового котла -> выход контура -> вход водонагревателя -> выход водонагревателя -> кран ГВС. При открывании крана ГВС, вытекающая вода замещается водой из водопровода. В чем проблема?
Генеренко
Генеренко
Измаил
17.07.2009 в 20:00:48
Ну, а смысл греть воду в змеевике, чтобы она потом остывала в бойлере? Хотя делайте, кто мешает? Вдруг повезет! Я лично не делал никогда такие девайсы. Если бы мне было мало горячей воды, я бы использовал любую другую схему подключения, но только не предлагаемую. А Вы можете попытаться. Удачи!
critter
critter
Кинешма
18.07.2009 в 17:52:33
Генеренко написал : Ну, а смысл греть воду в змеевике, чтобы она потом остывала в бойлере?
Почему она остывает? Электрический бойлер включен в электросеть, он догревает нагретую водяным контуром котла воду до заданной температуры, и т.к. вода в него из котла поступает теплая то получается экономия электроэнергии. Впрочем можно и выключить бойлер из розетки, тогда теплая вода поступающая из котла просто будет стоять в бойлере, а т.к. бойлер с теплоизоляцией то вода будет остывать медленней.
мвс
мвс
18.07.2009 в 22:44:52
Только АОГВ-11 жуковский без бесполезного при такой мощности вод .контура (-2000р.)и глупой импортной автоматики(-2000р.) а кнопка на тряпочке это проблема не марки ,а русского менталитета.Если установлен счетчик газа-с этим котлом будет стоять.
мвс
мвс
18.07.2009 в 22:49:50
Кстати -Ура ДАНКО плавно переходят в ААААААА.......
Генеренко
Генеренко
Измаил
19.07.2009 в 10:04:26
Напомню, что циркуляция горячей воды через бойлер будет происходить только при разборе этой самой воды. Ну, добавится из змеевика котла несколько литров подогретой взамен израсходованой, а результат? Впрочем, можете попробовать сами, потом расскажете народу, что из этой затеи получилось. Удачи!
