ВТБ! написал : А откуда взялся обратный? Они там "в одном флаконе".
Да, обычно в одном.
14.07.2009 в 22:37:16
Да, обычно в одном.
15.07.2009 в 10:15:30
Приходилось как-то менять бойлер после одних "мастеров". Там он тоже был раздут. По словам хозяйки, когда бойлер был установлен, то " там откуда-то начало капать и мастера сказали, что неисправна какая-то штучка. Они эту штучку сняли, капать перестало, но через неделю раздуло бойлер" Конец цитаты. Этой штучкой оказался предохранительный клапан, вполне работоспособный. Давление в системе было приличное, редуктора не было. "Мастеров" тех тоже не найти. Никакой магазин гарантии давать не будет на такое повреждение. В результате тетенька попала но новый бойлер. Так что зовите тех, кто Вам устанавливал и с ними разбирайтесь. Магазин не при чем.
15.07.2009 в 10:36:21
Agnostiq написал : Так что зовите тех, кто Вам устанавливал и с ними разбирайтесь. Магазин не при чем.
это точно, еще хорошо что не рванул, а то бы разнесло полквартиры, этож водяная бомба
15.07.2009 в 11:01:51
Evgen10 написал : это точно, еще хорошо что не рванул, а то бы разнесло полквартиры, этож водяная бомба
Да чего там полквартиры, это не впечатляет. Пишите уж полдома. Нет, лучше полгорода. :)
PS Ничего там не "разнесло бы". Вода - это не воздух, при разрыве бака давление моментально падает до водопроводного. Но затопило бы все до самого подвала, если бы порвало в отсутствие хозяев дома - это точно.
21.07.2009 в 13:10:06
Подскажите пожалуйста по схеме подключения водонагревателя.
В инструкции (и не только) указана такая схема
У меня в комплекте с нагревателем был обратный клапан, устанавливаемый на линию подачи холодной воды с носиком-отводом. ()
Но он оказался бракованым и при открытии его в ручную из под штока потекла водичка. В итоге я пока удалил обратный клапан из системы. Подумал над тем, что может произойти без него.... и ничего не недумал. Самое страшное что может произойти - это вылиться вода по трубе холодной воды (если воду в доме отключат). Но из моего водонагревателя вода сама не вытекала (когда я клапан откручивал, и для слива воды есть отдельный выход).
Еще что мог придумать - избыточное давление, возникшее при нагреве и расширении воды в баке - но вода теперь спокойно может уийти в трубопровод с холодной водой.
Почему может раздуть бойлер? Ведь если в трубе с холодной водой такое давление, что может бойлер раздуть - то здесь ни обратный, ни перепускной клапан не помогут.
Я ничего не упустил? Зачем этот предохранительный клапан?
21.07.2009 в 14:10:17
OutMaster написал : Но он оказался бракованым и при открытии его в ручную из под штока потекла водичка.
Это не брак. В рабочем режиме если и капает, то только из носика, а Вы его пользовали в режиме сливного.
OutMaster написал : Самое страшное что может произойти - это вылиться вода по трубе холодной воды (если воду в доме отключат).
Этого может оказаться достаточно, чтобы пожалеть о том, что
OutMaster написал : В итоге я пока удалил обратный клапан из системы
OutMaster написал : Почему может раздуть бойлер? Ведь если в трубе с холодной водой такое давление, что может бойлер раздуть - то здесь ни обратный, ни перепускной клапан не помогут.
Ну, блин, давай ещё и таблицу умножения будем разучивать...
21.07.2009 в 14:34:51
NNN написал : Это не брак. В рабочем режиме если и капает, то только из носика, а Вы его пользовали в режиме сливного.
Капало не из носика, а из под штока, причем в закрытом состоянии.
NNN написал : Ну, блин, давай ещё и таблицу умножения будем разучивать...
Нет желания отвечать или не знаете ответа - не надо совсем ничего писать.
По существу так ничего и нет. Зачем обраный клапан - я понимаю, чтобы вода обратно не утекла. Зачем предохранительный встроен - тоже понятно, т.к. вода не может обратно утекать и при нагреве в бойлере может создаться давление выше 0,6 Мпа (на столько обычно они расчитаны). Но если нет обратного клапана, то получается и предохранительный не нужен. Все избыточное давление уйдет в трубопровод с холодной водой. И если в трубопроводе давление меньше 6 атм, то бойлер не может раздуть (если он не бракованый), а если больше 6 атм, то никакие клапаны не помогут. (точнее помогут, но вода в этом случае через перепускной/предохранительный клапан будет течь непрерывно)
21.07.2009 в 14:40:36
OutMaster написал : Капало не из носика, а из под штока, причем в закрытом состоянии.
Вы уж определитесь...
21.07.2009 в 14:47:25
OutMaster написал : Нет желания отвечать или не знаете ответа - не надо совсем ничего писать.
Писать таблицу умножения нет желания.
Но, тем не менее.
Обратный клапан исключает возможность опорожнения включённого в сеть бойлера, а его отсутствие такую возможность допускает.
При наличии обратного клапана, из-за явления теплового расширения, предохранительный необходим в общем случае. В частном, при невысоком входном давлении (до 2-х, по моему опыту), можно обойтись без него в том случае, если это не "два в одном".
21.07.2009 в 15:13:39
NNN написал : Цитата: Сообщение от OutMaster Но он оказался бракованым и при открытии его в ручную из под штока потекла водичка.
Цитата: Сообщение от OutMaster Капало не из носика, а из под штока, причем в закрытом состоянии.
Написал так, что смысл получился неоднозначным. Было так: Все собрал, прикрутил, набрал воды. Затем решил испробовать этот предохранительный клапан, совмещенный с обратным. Открыл его в ручную, из носика по силиконовой трубке потекла водичка. Закрыл и после этого водичка стала сочится из - под штока. Минут пять теребил его туда-сюда, после чего открутил нафик. Когда откручивал этот клапан бойлер был полный. Давление стравил через кран, на входе воду перекрыл. Вода при этом из бака не вылилась (странно).
NNN написал : Но, тем не менее.
Обратный клапан исключает возможность опорожнения включённого в сеть бойлера, а его отсутствие такую возможность допускает. При наличии обратного клапана, из-за явления теплового расширения, предохранительный необходим в общем случае. В частном, при невысоком входном давлении (до 2-х, по моему опыту), можно обойтись без него в том случае, если это не "два в одном".
Вот и я об этом думаю. Т.е. получается что в моем случае мне грозит лишь опустошение бойлера (при отключении воды), и никаких вздутий бака быть не может. Спасибо за ответ. Буду пока открывать/закрывать холодную воду на входе в бак во время простоя водонагревателя (на ночь или когда ухожу из дома).
21.07.2009 в 15:37:20
OutMaster написал : Т.е. получается что в моем случае мне грозит лишь опустошение бойлера (при отключении воды),
Это "лишь" может быть таким, что мало не покажется...Хотя, вероятность х.з. Возможно, погибнуть в ДТП она выше. Не берусь делать количественные оценки. Сделайте петлю на подаче выше верха бойлера в виде обратной "U" и тогда можно спать спокойно.
