nvn
nvn
Одесса
21.07.2009 в 16:56:00
OutMaster написал : Буду пока открывать/закрывать холодную воду на входе в бак во время простоя водонагревателя (на ночь или когда ухожу из дома).
Вот этого при отсутствии предохранительного клапана делать категорически не стоит. Если кому не надоела эта вечная тема можете просмотреть: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37722&hl=%EC%E5%EC%E1%F0%E0%ED%ED%F
OutMaster
OutMaster
21.07.2009 в 17:15:07
nvn написал : Цитата: Сообщение от OutMaster Буду пока открывать/закрывать холодную воду на входе в бак во время простоя водонагревателя (на ночь или когда ухожу из дома).
А ведь и верно, получается, что отток воды я исключаю таким действием, но путь для сброса избыточного давления перекрываю. Надо тогда и нагрев отключать. Советуйте пожалуйста обратный и предохранительный клапан. Какой купить ?
Ссылка хорошая, почитаю на досуге.
Agnostiq
Agnostiq
23.07.2009 в 18:45:31
редуктор на входе в квартиру обязательно поставьте, если еще нет, а то никакой сбросник не поможет.
24.07.2009 в 10:20:30
NNN написал : Сделайте петлю на подаче выше верха бойлера в виде обратной "U" и тогда можно спать спокойно.
Не факт, что поможет. Воду может высосать, если открыть разборный кран/смеситель. По хорошему надо в верхней точке обратный клапан ставить для подсоса воздуха. Но вот как он работать будет, когда с одной стороны воздух - не знаю (может и закиснуть)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.07.2009 в 11:01:16
BV написал : Воду может высосать, если открыть разборный кран/смеситель.
Из петли да. Но через смеситель не слить воду из бака полностью при отсутствии её в стояке. С другой стороны, при сливе стояка в отсутствие хозяев, петля не даст баку опорожниться. Я не утверждаю, что это гарантированный метод, но хоть какая-то страховка...
AndrI
AndrI
Тверь
24.07.2009 в 22:51:30
NNN написал : Из петли да. Но через смеситель не слить воду из бака полностью при отсутствии её в стояке. С другой стороны, при сливе стояка в отсутствие хозяев, петля не даст баку опорожниться. Я не утверждаю, что это гарантированный метод, но хоть какая-то страховка...
Отказ от обратного клапана сродни покраски небосреба на подтяжках (из цикла про Петьку с Чапаевым). Можно придумать ситуацию, когда вода из бойлера уйдет - отключили воду и открыли кран на биде. Если в стояке давления нет (сообщается с атмосферой), то вода потечет из бойлера в кран. Есть и другой эффект. Особенно хорошо он знаком жителей верхних этажей - при отключении воды в стояке создается разряжение и при открытом кране все что есть в трубах уходит в стояк... Согласен, что этого может и не случиться.
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.07.2009 в 06:58:59
Бак сам не опорожнится \или будет опорожняться очень долго\,даже если в стояке не будет воды ОК водонагревателя не работает и открыт ,а в схеме счетчика не будет обратного клапана.Из горячего патрубка по причине верхнего забора в водогрее.Из холодного - по причине отсутствия разрежения в баке и сравнительно малого диаметра трубы \местами сужения до 10 мм,как на входе ВН\.Разве что для этого нужно оставить краны открытыми и в этом случае вода стекает очень неохотно. Если есть желание, проверьте, перекрыв подачу на ВН , отсоедините ОК.Из патрубка вода сначала немного сойдет тонкой струйкой,затем прекратит или будет лишь капать.Если открыть какой-либо смеситель,вода опять же или не пойдет ,или пойдет неохотно.И только после откручивания подводки непосредственно к самому водогрею,польется в полный напор.Поэтому титаны,установленные "умельцами" без ОК, благополучно работают и не перегорают.
AndrI
AndrI
Тверь
25.07.2009 в 09:28:06
Капитошка написал : Бак сам не опорожнится \или будет опорожняться очень долго\,даже если в стояке не будет воды ОК водонагревателя не работает и открыт ,а в схеме счетчика не будет обратного клапана.Из горячего патрубка по причине верхнего забора в водогрее.Из холодного - по причине отсутствия разрежения в баке и сравнительно малого диаметра трубы \местами сужения до 10 мм,как на входе ВН\.
После планового отключения ГВС регулярно сливаю бойлер не откручивая подводку! В сантехшкафу внизу бойлера установлено четыре крана (два открыты при работе, один для впуска воздуха и один для слива). Первый раз были проблемы со сливом - краны все на одном уровне, НО прикрутив к сливному кусок шланга была достигнута победа - сливается на ура. Время слива 20 минут 100 литров.
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.07.2009 в 13:06:20
AndrI написал : Время слива 20 минут 100 литров.
Преднамеренный слив и внештатное опорожнение - совершенно разные вещи.
