cimon
cimon
Астана
16.04.2010 в 19:23:56
Anselmo написал : И еще: можно ли для приготовления полусухого раствора пользоваться обычной бетономешалкой, а не дорогим смесителем стимостью 1200-1500 у.е.?
Можно. Вот пример:
09.05.2010 в 20:08:04
Cimon я сделал станок по вашим чертежам,но у меня блоки не вынимаются даже при включеном вибраторе.Подскажите пожалуйста в чём может быть причина.Двигатель 1400 об. 1 ведро цемента 6 вёдер песка.
10.05.2010 в 10:27:13
нашёл свою ошибку,состав был очень влажным.Cimon спасибо за чертежи.
cimon
cimon
Астана
10.05.2010 в 19:46:29
sanja6358 Удачи в творчестве!
zubilo1
zubilo1
Уральск
23.05.2010 в 22:46:19
sanja6358 написал : 1 ведро цемента 6 вёдер песка.
sanja6358 какое качество блока выходит при таком соотношении и количество с 1 мешка цемента?
24.05.2010 в 14:22:55
zubilo1 за качество блока ничего определённого сказать не могу,я изменил состав смеси 1 ведро цемента и 7 вёдер песка,вышло шесть с половиной блоков.Верх блока получается рыхлым примерно два три сантиметра откалывается не большим усилием руки,наверно 1400 оборотов мало.Остальная часть блока крепкая,падение с 1,5 метра на землю выдерживает,блоки испытывал на 14й день после изготовления.В мешке три ведра цемента выход считайте сами.В интернете пишут что с добавлением пластификатора 5 грамм на блок с мешка цемента м500 можно делать 36 блоков.
stimul
stimul
26.05.2010 в 16:45:52
Пластификатор на прочность блока не как не влияет. Разве чтоб совсем не крошился. На прочность блока влияют:
  1. Качество песка. Нужен крупнозернистый, для хорошей сцепки при прессовании блока.Если шлак использовать, то идеальный вариант, это доменный шлак. (Экономия цемента большая)
  2. Цемент. Сложно конечно марку честную найти. Но можно. Сам видел как на подольском цементном заводе, в мешки из под марки 400 марку 300 расфасовывали.Без угрызения совести. Мол тары нет. Ну и конечно, оборудование, на котором делаются блоки. Если даже делать на не дорогом станочке, типа тех что здесь представлены. То нужно придумать, как сделать так, чтоб он хоть немного запрессовывал. Может сделать саму форму выше хотя бы на 1,5 – 2 см. и с верху крышку потяжелее. По тому как наш станок запрессовывает смесь в форме на 2,5 см Добавляем цемент М-400 один к шести. Сохнет 7 часов, потому как влаги всего 10%. При прессовании, происходит сжатие смеси в форме, сцепка хорошего,
    крупнозернистого песка. А пластификатор даже в плитку тротуарную не добавляем. При вибропрессовании это бесполезные траты. Пластификатор добавляют при методе вибролитья. Там пластификатор даёт пластичность раствору, облегчает расформовку плитки, внешний вид готовых изделий, придаёт насыщенность красителям. Мы пробовали добавлять в смесь пластификатор. Если добавлять норму, то разницы нет абсолютно. Если добавить две, три нормы. То эффект есть не большой. Но это уже другая себестоимость.
stimul
stimul
26.05.2010 в 17:11:39
Всё на одном станке
26.05.2010 в 22:28:46
Stimul спасибо за разъяснение.
27.08.2010 в 00:41:55
По возможности скиньте на мыло чертежи sasha.vishnaykov@mai.ru Спасибо!!!
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
07.10.2010 в 23:38:06
Для речного песка какой рецепт подойдет.Со шлаком и без.Заранее спасибо
