27.01.2013 в 19:03:09
Кстати забыл написать, что отказался от формы пустот "усеченной пирамиды", уже сварены были, даже вварены, но чтото мне не понравилось внешне, да и немного накосячил с размерами, хотя резал до миллиметра, а пирамидки немного косили. В общем прибегнул к услугам токаря, труба 74мм наружний диаметр, толщина стенки 4мм, конусность по 2 мм на сторону.
27.01.2013 в 19:09:20
Алексей8888 написал : В том то и дело, что ставил на одну сторону обрезанный шкив пополам, с другой стороны эксцентрик, тот. что на фото, вибрация не ощущается, стоит сдвинуть матрицу, чтобы висел один ее угол (неровная поверхность) вибрацию видно визуально по матрице. 3000 это круто конечно, но сейчас сижу в тепле и идти на улицу мерять новый двигатель по крепелниям не охото, но больше всего его не охото снимать с промышленного наждака
Вот паспорт на вибраторы,там есть фото какие должны быть эксцентрики:
27.01.2013 в 19:53:18
Шмель написал : Можно кстати мотор установить через резиновые прокладки.
А резина не гасит вибрацию :? Можно конечно ,но я болты вварил с учетом возможности установки двигателя, а получилось так, чтобы можно было закрутить гайки , высота болта получилась,что становится двигатель ушами на болты, кладется грайвер и гайка еле еле наживляется. Резина отпадает получается (((
27.01.2013 в 20:03:29
Алексей8888 написал : А резина не гасит вибрацию :? Можно конечно ,но я болты вварил с учетом возможности установки двигателя, а получилось так, чтобы можно было закрутить гайки , высота болта получилась,что становится двигатель ушами на болты, кладется грайвер и гайка еле еле наживляется. Резина отпадает получается (((
Тогда ставьте вниз под матрицу амортизаторы.Можно приклеить из листовой резины или установить снизу матрицы разрезанный с одной стороны резиновый шланг подходящего диаметра.
27.01.2013 в 20:11:50
Шмель написал : Тогда ставьте вниз под матрицу амортизаторы.Можно приклеить из листовой резины или установить снизу матрицы разрезанный с одной стороны резиновый шланг подходящего диаметра.
А какой смысл от резины ? чтобы вибрация внутри формы находилась или почему ? К примеру cimon , у него судя по постам стоял двигатель 1500 оборотов, может быть он отпишется какая была вибрация и почему поставил амортизаторы
27.01.2013 в 20:18:14
Алексей8888 написал : А какой смысл от резины ? чтобы вибрация внутри формы находилась или почему ? К примеру cimon , у него судя по постам стоял двигатель 1500 оборотов, может быть он отпишется какая была вибрация и почему поставил амортизаторы
Просто на таких станках типа как cimon всегда ставят амортизаторы.На таких станках как у Вас не ставят.Просто на таких станках как у Вас ставят все в основном вброэлектродвигатели их китайского двухстороннего точила с числом оборотов 3000об/мин-такое же число оборотов и на промышленных вибраторах ИВ99,ИВ98.
27.01.2013 в 20:27:01
Прийдется завтра ставить двигатель 3000 об, о вибрации отпишусь ))) Давайте теперь точно составим пропорцию смеси, цемент ,песок, отсев . Отсев идет от 0 , следовательно нужно не переборщить с песком.
27.01.2013 в 20:33:42
У меня себестоимость шлакоблока 19 рублей. В продаже, из отсева 34 рубля, из керамзита 48, из шлака не видел, да и минусов много, он радиоктивен, я не могу его в продаже найти, только в одном месте на тереконах, но с учетом доставки там как шлак по цене . Кому интересно могу расчеты сюда скинуть
27.01.2013 в 20:37:04
Малообсуждаемая тема, хотя я больше чем уверен, большинство читает, информацию впитывает, ваяет, а не отписывается )))
27.01.2013 в 20:42:17
Алексей8888 написал : Малообсуждаемая тема, хотя я больше чем уверен, большинство читает, информацию впитывает, ваяет, а не отписывается )))
Есть такая я же тема на другом форуме вот здесь:
27.01.2013 в 22:15:45
Алексей8888 написал : К примеру cimon , у него судя по постам стоял двигатель 1500 оборотов, может быть он отпишется какая была вибрация и почему поставил амортизаторы
Для начала скажу так. Для вибрации нужна некая степень свободы, вибрирующего элемента. Таким образом вибрации не будет. Поэтому стол подвешивается на элементах способных гасить (не передавать) вибрацию на опору и в то же время не сдерживать вибрацию стола. Точно так же и в случае со станком для шлакоблоков тут куски обычного резинового шланга вставлены, для того, чтобы развязать форму от массы, дать ей какую то свободу относительно земли. А у вас получается, что форма тяжелая, жесткая, трение ее о землю высоко, а частота и сила вибрации слабоваты для преодоления сил трения (грузик маловат). Это примерно выглядит так: пришурупили вибратор к земле и пытаетесь землю раскачать. Попробуйте подставить под свою форму пару кусков шланга и посмотрите как изменится вибрация. Ну и маховую массу груза не мешает увеличить.
