Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.04.2006 в 09:15:16
2A-Nippel
посмотерл по ссылке на High Pressure Ball Valves так там монстр не меньше полдюймовый кран в два раза длиннее Бугатти, а диаметром так как Бугатти в длинну в даташите кстати "Maximum Pressure 690 Bar (10,000 PSI)"
а болты или не болты это вопрос сборки крана на полный проход из двух частей или из трех а никак не для повышения PN
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2006 в 10:07:02
A-Nippel написал : коряга с фланцами?
С муфтами. :) Но на фланцы или соединения под приварку в этом Lego можно заменить легко и просто (на этапе сборки, естественно).
Do Home Yourself написал : что в Бугатти меня всегда удивляло - надпись в рекламе - рабочее давление до 64 атм
Это только для "усиленных" 1/2". Фторопласт не течёт? Корпус не разрывает? Сальник не течёт?
остальные производители ЛАТУННЫХ кранов скромно пишут PN25
ITAP - 50 до 80 градусов. 25 - аж 2". STC - 30 для DN15-20. Giacomini - 42.
Выборка из первого попавшегося каталога (не считая STC-IDRO и STC-FARO) - что за каталог, догадались, наверное. :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.04.2006 в 10:30:20
ВТБ! написал : Фторопласт не течёт? Корпус не разрывает? Сальник не течёт?
я никак не пойму, что вы все вопросы задаете? мне нужен самый чЁткий шаровый кран! и не надо меня ни о чем спрашивать :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2006 в 11:16:25
Do Home Yourself написал : я никак не пойму, что вы все вопросы задаете?
За ответом отправляю к Киплингу. :D
Чем-же Вам бронзовые Oventrop'ы не приглянулись? Вентилю с наружными болтами место в химическом производстве, а не в квартире. :D
ДОКА
ДОКА
14.04.2006 в 11:51:07
ВТБ! написал : Вентилю с наружными болтами место в химическом производстве, а не в квартире.
Почему?Вам дизайн не понравился?:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2006 в 12:14:42
ДОКА
Именно! Пыль протирать неудобно. :cool:
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.04.2006 в 13:02:05
ВТБ! написал : Чем-же Вам бронзовые Oventrop'ы не приглянулись?
нержавейка это Вещь! внукам достанутся :D
ПС у меня весь выпуск на авто из нержавейки трубы, резонатор, глушак - три года - как новый тоже внукам оставлю :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2006 в 13:18:20
Do Home Yourself
Надёжность несложной системы определяется надёжностью её самого слабого элемента. Другими словами, деньги на ветер. :D
Archibald
Archibald
14.04.2006 в 23:33:53
2Do Home Yourself
Да шаровОй Вам нужен кран! Просто большинство не понимает, о чём речь. :-)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.04.2006 в 23:56:58
2ДОКА
спасибо, позвоню им
2ВТБ!
разве надежность поезда определячтся стопкраном? нет, стопкран нужен для экстренных случаев и он должен быть надежен на 100%
2Archibald
владение русской орфографией - это как владение кунг-фу: настоящие
мастера не применяют его без необходимости... :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2006 в 19:57:11
Do Home Yourself написал : стопкран нужен для экстренных случаев
Ага, и чем он поможет при ветхих путях? ;)
