Юрий А.
Юрий А.
Липецк
02.11.2009 в 14:20:54
ВТБ! написал : Если на втором этаже будет не попутка, то на конце магистрали можно поставить "сопротивление" между подачей и обраткой.
Если я правильно понял, то при попутке прямая труба и обратная закольцовываются через последний радиатор? В случае не попутки "сопротивление" - это труба (меньшего диаметра чем магистраль) через которую прямая труба превращается в обратную? или ещё какой кран нужно врезать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2009 в 15:00:35
Юрий А. написал : закольцовываются через последний радиатор
Не понял. "Попутка" - это когда потоки в подаче и обратке идут в одном направлении, попутно. Допустим, от стояка подачи по часовой стрелке до последнего радиатора, а обратка от первого радиатора до стояка.
Много меньшего - жиклёр. Наверное, это неактуально при такой длине магистрали. Да ещё и в помещениях с постоянным отоплением.
Юрий А.
Юрий А.
Липецк
02.11.2009 в 15:44:04
ВТБ! написал : "Попутка" - это когда потоки в подаче и обратке идут в одном направлении, попутно. Допустим, от стояка подачи по часовой стрелке до последнего радиатора, а обратка от первого радиатора до стояка.
Теперь, кажется, понял. Но это не совсем для моего случая, ибо на втором этаже, чтобы довести таким макаром обратку до стояка, нужно как-то пройти дверь на балкон. Но если попутка намного лучше непопутки, то ради ощутимого эффекта можно и снизу балконной двери обратку пустить в стяжке. Или оно того не стоит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2009 в 16:05:57
Юрий А. написал : Или оно того не стоит?
Если на каждом радиаторе по терморегулятору, то преимущество попутки теряется - всё равно вручную ничего балансировать не придётся.
