04.04.2006 в 12:34:56
У нас идиотская разводка горячей воды - по нашему стояку вода поднимается до 9 этажа, на 9 этаже труба уходит в соседнюю квартиру и по их стояку идет вниз. Я живу как раз на 9 этаже. Проблема в следующем: когда соседи включают горячую воду, труба в месте изгиба (изгибается труба под потолком, перед уходом в смежную с соседями стену) начинает ужасно шуметь. Шумит именно в месте сгиба - проверял! Что-нибудь можно с этим сделать?
SunMaster
SunMaster
04.04.2006 в 12:39:44
Дурацкий ответ: Можно. Поменять стояк.
А вообще можно попробовать обергуть его весь пористой изоляцией, предварительно промазав шумопоглащающей мастикой. Поможет ли? Вот в чем вопрос. Просто проблема в том, что колебания отлично распространяются по железу стояка, а с него переходят на бетон стены и перекрытия. Поэтому надо попробовать так, а если не поможет -- то только менять.
04.04.2006 в 13:26:00
Обидно, блин... Менять стояк - денег пока нет. Поэкспериментирую с мастикой/изоляцией. О результате отпишу. Кстати, не поможет ли замена части стояка? На рисунках - вид сверху и сбоку (если разберете мои художества). Что-то мне это соединение очень напоминает конструкцию детского свистка...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.04.2006 в 01:16:03
а зачем там боковой отвод? там турбулентность и тп.. поставьте изоляцию из стекловаты в фольгированной оболочке( скорлупы джля труб) по немецким нормам это противошумная изоляция даже для канализации есть.
vova123
vova123
Томск
05.04.2006 в 09:01:03
может в верхней точке воздух скапливается и никак не может его оттуда вниз продавить... если так - надо в верхнюю точку зафигачить кран маевского.
SunMaster
SunMaster
05.04.2006 в 09:55:24
C2h5-OH написал : а зачем там боковой отвод?
Я так понял это разводка в квартире автора.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.04.2006 в 10:40:13
да нет. это ж стояк. на рисунке одинаковое сечение. вряд ли таким сечением будут делать ввод в хату. хотя....Россия!
05.04.2006 в 12:44:12
Этот боковой отвод - просто кусок трубы, запаянный с одной стороны. Он расположен под самым потолком (от потолка сантиметров 15). Ввод в квартиру выполнен ниже - на рисунке его не видно. Я так понимаю, этот кусок трубы скорее всего и дает такой звук. Можно ли заменить только этот участок? Если да, то на какую конструкцию? P.S. Что интересно, подобная разводка на 2 стояка сделана только для горячей воды. Стояк холодной уходит куда-то на чердак и не шумит вообще.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.04.2006 в 12:53:10
там на чердаке только вентиль чтоб сливать стояк, запустив в него волздух. можно заменить только этот участок на плавный отвод 90 град. а затем поставить СКОРЛУПЫ для труб.
06.04.2006 в 10:19:27
Ошибочка - стояк холодной воды заканчивается у меня в квартире (вчера разобрал часть потолка и внимательно посмотрел), никаких вентилей нет. Как же он тогда сливаться будет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.04.2006 в 11:26:20
а значит снизу из подвала, сильно булькая.
