Дмитрий_Ос
Дмитрий_Ос
20.11.2012 в 19:55:25
Gendalf написал : Фильтры не шумят, я их трогал, на них нет вибрации. На редукторе же ощутима вибрация и стрелка манометра дрожит. Счетчик проверенный - не до разводки не шумел. Обратный клапан заменен на новый.
Единственная тогда причина - это редуктор, попробуйте убрать редуктор на время, поэкспериментируйте.
Gendalf
Gendalf
21.11.2012 в 09:51:41
BV написал : по инструкции к вашей модели редуктора.
Искал, но, к сожалению, не нашел. Мастера выкинули их вместе с коробками еще при установке (летом).
Дмитрий_Ос написал : Единственная тогда причина - это редуктор, попробуйте убрать редуктор на время, поэкспериментируйте.
Да мы тоже на нем остановились. Наверное, буду покупать другой редуктор (полноразмерный FAR) и ставить его. Денег только потраченных жалко на мини-редукторы.
Дмитрий_Ос
Дмитрий_Ос
21.11.2012 в 11:58:55
Gendalf написал : Наверное, буду покупать другой редуктор (полноразмерный FAR) и ставить его. Денег только потраченных жалко на мини-редукторы.
Сначала попробуйте без редуктора запустить систему. В тестовом режиме откройте все краны. Если трубы не загудят, значит причина - редуктор, если повторится гул, ищите причину в подаче ГВС. Потому как редуктором Вы не измените скорость потока, всего лишь снизите давление. Или же еще один вариант устранения: увеличьте диаметр редуктора на один порядок, следовательно при расширении у Вас спадет скорость, и может, причина исчезнет( в этом я не уверен, но как вариант, теоретически приемлем... на практике такого я не делал)
Gendalf
Gendalf
21.11.2012 в 18:02:44
Дмитрий_Ос, Совет хороший, но не для меня. Редуктор и всю разводку делал приглашенный сантехник, поэтому сам туда не полезу. Он мне предложил купить другой редуктор, на этом мы и остановились. Можно, конечно было заняться экспериментами, но у него времени нет (работа с другими клиентами и живет далеко от меня). Поэтому попробую поставить редуктор FAR 2835, по результатам отпишусь.
21.11.2012 в 18:06:26
Gendalf, Какой у вас редуктор ? Мануал в сети никак не найти? ИМХО, снять крышку и покрутить то что под ней - давление изменится :)
Gendalf
Gendalf
22.11.2012 в 09:24:45
BV написал : Какой у вас редуктор ? Мануал в сети никак не найти?
Точно не могу знать, т.к. покупал и ставил не я. Хотя, судя по фото, это мини-редуктор FAR 2867 12.
Sha
Sha
16.12.2012 в 13:22:11
Gendalf, если еще не покупали редуктор, может поможет мой опыт.
Стоят такие же мини-редукторы, настроены на 3атм. Пока небыло разводки, ветки ГВ и ХВ заканчивались просто гибкой подводкой с шаровыми кранами на концах - шумов при пользовании водой небыло, даже если открывали краны не полностью. Перед пломбированием счетчиков (разводки все еще небыло) подключили единственным потребителем однорукий смеситель на рукомойник в туалете. Смесителю 6лет, снял на другой квартире, где он работал без редукторов и никаких шумов небыло. Перед установкой здесь тесть его зачем-то разобрал, посмотрел на внутренности, собрал, и через некоторое время появилась проблема вроде вашей: на малом и полном расходе ГВ все нормально, в промежуточном положении идет "вой", стрелка манометра на редукторе дрожит. Когда сделал разводку и подключил смеситель к водорозеткам, ситуация не изменилась, при разборе воды через ГП с шаровым краном в других местах "визга" нет. Это я к чему? Возможно у Вас виноват не редуктор и не счетчик. И ИМХО Вашему мастеру никак не избежать визита к Вам, несмотря на загруженность и дальность проживания, по причине
Bubinga написал : Собрано неправильно. Фильтр ставится ДО редуктора, а не после, как у вас. ОК ставится после счетчика, а не до. Ну и т.д. В общем - переделывать.
Заодно может и с шумом получится поэкспериментировать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.12.2012 в 17:18:23
Дмитрий_Ос написал : детонация трубы
Не вставляйте капсюли-детонаторы до заполнения системы динитродигликолем! ;)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
16.12.2012 в 20:48:54
delirium_tremens написал : Проблема в следующем: когда соседи включают горячую воду, труба в месте изгиба (изгибается труба под потолком, перед уходом в смежную с соседями стену) начинает ужасно шуметь. Шумит именно в месте сгиба - проверял! Что-нибудь можно с этим сделать?
У знакомого такая же проблема только на пятом этаже 9-ти этажного дома. Стояк имеет П-образный компенсатор и когда соседи открывают сильно воду, шумит. Сделали ему шумоизоляцию, поверх обмотали стеклотканью, стало немного получше, но полностью избавиться от шума не удалось...
Gendalf
Gendalf
17.12.2012 в 11:42:20
Sha, Узлы переделали. Везде поставили полноценные редукторы FAR 2835 12. Шум исчез. Проблема с шумом была в редукторах. В итоге, конечно, я попал я на деньги, т.к. и мини-редукторы и новые редукторы пришлось оплачивать из своего кармана. А редукторы далеко недешевые и нужно их целых 4 штуки. Также пришлось еще оплачивать и работы по их установке (ставил другой мастер).
