2squat у нас точно знаю что без грунтовки штукатурят.
23.11.2009 в 23:01:10
23.11.2009 в 23:13:45
stroika написал : у нас точно знаю что без грунтовки штукатурят
И отлетает эта штукатурка на ура: подцепил с краю перфом, так сразу кусок 30х 30см отлетает ;)
23.11.2009 в 23:35:09
Prok12 написал : подцепил с краю перфом, так сразу кусок 30х 30см отлетает
Против перфа не одна штукатурка не устоит. зы. против лома-нет приёма.
23.11.2009 в 23:52:31
stroika написал : против перфа не одна штукатурка не устоит
Если Ротбанд на Бетоконтакте, то когда штробишь скажем под эл.проводку, не штукатурка от бетона отлетает, а скорее в самой штукатурке - расслоение, и выбиваются только небольшими кусками. Иными словами, за бетон штукатурка держится насмерть
24.11.2009 в 00:02:28
Prok12 написал : за бетон штукатурка держится насмерть
А это что -
Prok12 написал : отлетает эта штукатурка на ура: подцепил с краю перфом, так сразу кусок 30х 30см отлетает
24.11.2009 в 00:42:25
stroika написал : а это что -
Это когда БЕЗ Бетоконтакта - от застройщика не пойми какая штукатурка на голый бетон ;)
24.11.2009 в 01:59:37
Я бы, прежде чем мазать Бетоконтактом, если стены что то впитывают, грунтанул бы их Церезитом СТ17, да поштукатурил бы кусочек 30х30 см, а через пару неделек попробовал бы оторвать:) При наличии Бетоконтакта под рукой, рядом бы такой же кусочек с Бетоконтактом сделал, можно было бы сравнить и сделать выводы о необходимости применения Бетоконтакта.
24.11.2009 в 10:31:11
Делал Бетоконтактом стены и потолки - зверская вещь! Стены - гладкий бетон от застройщика. перед Бетоконтактом ничего грунтовать не надо, только очень хорошо перемешать его перед применением и во время работ периодически перемешивать. Работать лучше в одежде полностью закрывающей тело - сначало делал в футболке- ох и намучался потом :) и лицо закрывать полностью. Если не сами будете наносить - то накрывайте окна, батареи и рамы - отодрать после высыхания практически нереально. на потолке в одном месте остался кусок примерно 20*40 см, где не прошелся валиком и сразу не заметил. после того, как весь потолок был сделан и покрашен краской, образовался пузырь и, поддев шпателем, очень легко отошла от потолка штукатурка, как раз в том месте, где "схалтурил". По краям "проплешины" , где бетоконтакт был, отодрать ничего не удалось. так что "рекомендации лучших собаководов" :) если финансы позволяют- Бетоконтакт однозначно.
24.11.2009 в 15:54:39
За счёт чего плиточный клей держится если у бетоноконтакта основа водная и как его смыть если где то испачкал???
27.11.2009 в 02:06:32
Если есть сомнения в Бетонконтакте, то используйте "JOBI Struktur Quarz Grund" -акриловый грунт с кварцевым песком для структурных штукатурок. По сравнению с Бетонконтактом намного прочнее, но дорого получится.
27.11.2009 в 11:02:31
В новостройке с дохлым ремонтом стены санузла покрыты водоэмульсионкой.Перед укладкой плитки -что делать?Сошкрябать со стен или можно все таки бетонконтактом поверх, или сначала грунтовать, а потом бетонконтактом?Уж очень не хочется шкрябать.
