Водоэмульсионку можно попробовать смыть капроновой мочалкой. Если смывается, нет смысла ее оставлять, чтобы поверх еще другим акриловым составом мазать.
27.11.2009 в 11:24:49
01.12.2009 в 02:45:27
Получаю квартиру в новостройке-на стенах уже гипсовые СТАРАТЕЛИ. Не снимать же штукатурку во всей квартире, может пропитать ее чем-нибудь.
01.12.2009 в 10:54:34
А если стены от зайстройщика в ванной зашпатлеваны (не знаю чем, но явно не ветонитом), и покаршены подоэмульсионкой, надо бетоконтактом мазать? Пробовал сдирать шпатлевку - гиблое дело. Щтукатурка легче отходит, но и ее очень трудно отколупать. Под плитку естественно..
01.12.2009 в 12:12:50
В новостройке с дохлым ремонтом стены санузла покрыты водоэмульсионкой.Перед укладкой плитки -что делать?Сошкрябать со стен или можно все таки бетонконтактом поверх, или сначала грунтовать, а потом бетонконтактом?Уж очень не хочется шкрябать.
Сначала грунтовка глубокого прониковения тифгрунд, а потом бетоконтакт. Так будет 100 % надежно.
02.12.2009 в 01:55:04
А грунтовка глубокого проникновения стену сможет укрепить если она уже оштукатурена тонким слоем гипсовым СТАРАТЕЛЕМ?
02.12.2009 в 22:38:12
Пробуйте. Берите маленькую емкость, наносите грунтовку, отрывайте скотчем. В идеале на скотче должно оставаться немного пыли - то есть он перестает быть липким. Если со скотчем отходят куски штукатурки, то штукатурка действительно плохо сделана.
В этом случае можно попробовать пропитать несколько раз с интервалом в пару часов. Наносить, пока на поверхности не появится пленка. Поскольку это небольшой кусочек поверхности, то ничего страшного. Таким образом, опытным путем определить количество слоев до насыщения.
03.12.2009 в 23:15:47
А на какую глубину может проникнуть грунтовка?То есть в принципе она может пропитать всю штукатурку и дойти до плиты(панели)?
04.12.2009 в 11:34:16
В рыхлые основания глубинный грунт проникает на глубину от 3 до 10 см в зависимости от типа материала и его плотности. Поэтому в принципе, возможно полностью пропитать слой штукатурки. Однако пропитывание грунтовкой не может заменить собой качество штукатурки. Также необходимо отметить, что даже при полном пропитывании слоя штукатурки, адгезия ее к плите радикально не возрастет.
04.04.2013 в 23:02:32
Практически любую поверхность лучше всего сначала обработать обычной грунтовкой. Один или даже несколько раз - в зависимости от типа поверхности. А
05.04.2013 в 00:07:03
По бетонконтактам делали как-то тест сравнительный: наносили на ламинированную основу контакты, а потом гребенкой клей. вода из клея растворяет некоторые грунтовки, т.е. та же штукатурка может сползти вместе с грунтовкой :( хорошо показали себя плитонит, эскаро (но этот воняет аммиаком-только проветривание), чуть хуже пуфас. эти три к тому же более-менее однородные. кнауф тоже однороден почти, но не водостоек. основит и еще что-то из дешевого-надо еще и перемешивать постоянно, чтоб песка достать...
09.05.2013 в 02:58:55
sharapova, а если ПЛИТОНИТ Супер контакт сравнить с Кнауф бетоконтактом, то на каком лучше штукатурка держится, если стена гладкий бетон? Плитонит намного дороже кнауфа(
