nadegniy
nadegniy
09.05.2013 в 08:44:24
Роман написал : sharapova, а если ПЛИТОНИТ Супер контакт сравнить с Кнауф бетоконтактом, то на каком лучше штукатурка держится, если стена гладкий бетон? Плитонит намного дороже кнауфа(
Если объект серьёзный, если штукатурке птом предстоит испытание холодом, влагой, то лучше применить совсем другое средство. На примере Церезита Адгезионная добавка СС 81 смешивается с водой в пропорции 1Х2, полученой подой затворяется штукатурка СТ 24, причём нужно получить сметаноподобную консинстенцию, дальше макловицей-большой квардратной кистью обмазываете тяжёлый бетон, металлические включения, тёплую керамику и т.д. можно снаружи и внутри, получаете основание, которое потом штукатурите СТ 24. Это намного надёжнее!
Роман
Роман
09.05.2013 в 14:27:03
Круто) Только мне для внутреннего помещения, я имел ввиду сцепку с гладким бетоном.
sharapova
sharapova
Ростов
12.05.2013 в 10:50:39
Кнауф штукатурка размочит и сползет вместе с ним ((( в этом-то вся и разница.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
26.06.2014 в 11:25:37
Здравствуйте,вас приветствует ООО"Старатели". 1 этап: Грунтование бетонных стен. В ассортименте компании ООО "Старатели" есть грунтовка "Бетон - контакт".
Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков) перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых штукатурок. Она образует шероховатую поверхность, придает хорошие сцепляющие свойства гладким поверхностям. Потом на высохший слой "БЕТОН-КОНТАКТ"-нанесите Штукатурку "ГИПСОВАЯ"-Предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и пр. основаниям в помещениях с нормальной влажностью, под финишную отделку во всех типах зданий и сооружений (А–В), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Продукт обладает стойкостью к трещинообразованию, повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Создает комфортный режим влажности в обработанном помещении, позволяет производить однослойное сплошное нанесение до 50 мм за один раз, а локально до 80 мм. Не предназначена для поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
Дачник_МО
Дачник_МО
17.01.2017 в 16:27:43
Я правильно понимаю:
  1. Если основание - старая прочная цементная штукатурка, то перед её оштукатуриванием ротбандом, нужно её прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, потому что это хорошо впитывающее основание?
  2. Если основание - бетонная панель панельного дома, то перед оштукатуриванием ротбандом, нужно её прогрунтовать бетонконтактом, потому что это плохо впитывающее основание?
  3. Не существует реальных вариантов, при которых сначала надо прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, а потом, поверх ещё и бетонконтактом?
Прошу подтвердить или опровергнуть моё понимание вопроса. Спасибо.
Микитович
Микитович
17.01.2017 в 17:40:11
Дачник_МО написал: Я правильно понимаю:
Вот напиши на банке "Концентрированная грунтовка с мелким песком" - и будет народ репу чесать, что оно и к чему. А написали БЕТОНОКОНТАКТ, хотя сам изготовитель (КНАУФ) его называет Кнауф-Бетоконтакт, и все, народ уже не задумываясь, куда ни попадя, и сбыт увеличился. А суть то одна и та же. . Грунт по бетону перед гипсовыми смесями выполняет две задачи:
  • уменьшает скорость водопоглощения, что облегчает выравнивание штукатурного слоя,
  • служит разделителем между щелочной средой (цемент) и кислой (гипс). . А если бетон очень гладкий, то грунт с песочком в несколько слоев (или Бетоконтакт в один слой) после застывания создает шероховатую поверхность для лучшего сцепления. Шероховатость можно создавать и насекая ямки на бетоне, и нарезая сеточку болгаркой, что создает намного прочнее сцепление. Знание механизмов работы смесей позволяет не слепо применять разные композиции и дает более надежный результат. А Вы говорите БетоНоконтакт. Читайте технический лист производителя.
Nisman
Nisman
15.12.2017 в 07:55:24
Добрый день. Монолитная стена загрунтована кнауф-бетонконтакт. Я заболел и стена простояла всю неделю, в помещение резалась плитка, вобщем все запылилось. Что делать?
Микитович
Микитович
15.12.2017 в 17:09:32
Nisman написал: Что делать?
Сначала выздороветь, не болеть и беречь себя любимого. Хорошие люди стране очень нужны. А запыленный К-БК - несколько раз протереть мокрой губкой, или пропылесосить.
евгений78
евгений78
15.12.2017 в 20:19:03
Микитович написал:
Микитович, интересный,наверное процесс тереть бетоноконтакт губкой,че только в голову не приходит людям
телефон 8 905 530 42 54
15.12.2017 в 20:32:28
Nisman написал: стена загрунтована кнауф-бетонконтакт. Я заболел и стена простояла всю неделю, в помещение резалась плитка, вобщем все запылилось. Что делать?
пылесосить насадкой с щеткой
AndyMirror
AndyMirror
15.12.2017 в 21:01:21
Или мокрой кистью промыть.
