Anat78
Anat78
Серов
20.07.2009 в 17:06:08
А можно как то сделать чтобы без насоса обойтись? И подешевле
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.07.2009 в 17:08:41
2Anat78 А на энергии за 1 месяц больше потратите, чем насос стОит. Не на том пытаетесь сэкономить. Электрокотёл- дюже дорогое удовольствие...
Давайте посчитаем: 60кв.м. Если хорошо утеплён дом, то достаочно будет 3кВт. Если поставить комнатный терморегулятор, то котёл будет работать 12 часов, т.е. получаем: 3кВтх12чх30днейх2,5руб.= 2700руб/месяц. Без насоса- нет комнатного регулятора и процентов 30 (грубо, конечно) будет тратится на движение теплоносителя. Т.е. из 2700 вылезаем в 5000р. (минимум).
Anat78
Anat78
Серов
20.07.2009 в 17:16:54
Просто при наличии насоса придется и отсутствии электричества печька не продавит систему
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.07.2009 в 17:20:14
2Anat78 Началось! Так Вы хотите котёл поставить параллельно печке? Мысли скачут.... Для таких случаев есть лепестковый клапан. Ставится в байпасс наносу. При отключении электричества- клапан открывается и не препятствует естественной циркуляции.
Вы техзадание опишите подробно- что надо-то? И примерную сумму.
Anat78
Anat78
Серов
20.07.2009 в 17:35:47
Техзадание в том чтобы было тепло. Работа и от электричества и от печи. Сумма до 5 тыс по возможности своими силами. При электрическом обогреве главное поддержание температуры не ниже 15 градусов при -40 снаружи. Желательно сохранение труб как есть для отопления. Напряжение в сети от 150 до 210. Сколько там намотает на счетчике оплатим
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.07.2009 в 17:52:03
2Anat78 Ну тройники параллельно печке. К ним- котёл. 2 вентиля- отключать печку или котёл. Всё вроде.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2009 в 18:25:02
Михалыч
Почём вентиль такого калибра?
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.07.2009 в 18:31:11
ВТБ! написал : Почём вентиль такого калибра?
Во, блин! Не сразу въехал. Ну тады- задвижку надо брать... -:)
п.с. 30ч6бр, Ду 80, Ру 10 1 400,00 руб. А шаровые краны- по 3600р.
п.с.2. Встречал здесь на страницах- вариант последовательного включения котла к печке. Типа- печка не топится, котёл работает. Печку затопили- котёл по термостату не включается. Как реализовать такой вариант? Котёл поставить выше печки, для сохранения гравитационки. Вентили тогда не нужны...
Anat78
Anat78
Серов
20.07.2009 в 18:53:40
Значит надо найти котел в котором входной и выходной патрубки на одной оси. Разрезать трубу и приватить отрезки трубы с резьбой?
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.07.2009 в 19:11:27
2Anat78 Это по месту надо смотреть. Фик знает- как там у Вас устроено...
Anat78
Anat78
Серов
20.07.2009 в 19:23:11
Устроено просто труба входит в печку от пола и выходит на расстоянии пол метра от пола идет до самого потолка потом параллельно потолку 2 метра потом вниз до 1 метра от пока и по периметру всего дома под наклоном проходит
