Anat78
Anat78
Серов
20.07.2009 в 20:13:42
Какой электрический котел лучше всего взять по надежности
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.07.2009 в 07:16:38
Anat78 написал : Значит надо найти котел в котором входной и выходной патрубки на одной оси.
Только, наверное, так у Вас не получится. Выходы электрокотла не бывают на ТАКОЙ диаметр. Придётся делать параллельно. Или же, если последовательно, то мудрить с байпассом. Что вобщем-то и приведёт к параллельной схеме...
Anat78
Anat78
Серов
21.07.2009 в 07:41:51
Нашел вот такой котел что можете сказать про него Электрический отопительный котел "ГАЛАКС-6"
Номинальное напряжение (В): 220/380 Род тока: переменный Номинальная частота тока (Гц): 50 Номинальный ток по каждой фазе (А) 220 В: 27,3 Номинальная потребляемая мощность (кВт): 6 Объем теплоносителя (л): 240 Объем отапливаемого помещения (куб. м.): 150 Масса (кг): 2 Подключение к отопительной системе муфты ДУ (мм): 40 Длина (мм): 535
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.07.2009 в 09:14:38
2Anat78 Наберите в поиске Галан. Отзывы- не лестные в большинстве...
Вот ещё: http://www.galan.ru/products/galaks/galaks.6.shtm Цитата из паспорта: "• Применение циркуляционного насоса- обязательно.."
Anat78
Anat78
Серов
21.07.2009 в 11:59:23
да конечно применение насоса увеличивает эффективность котла на 20-30 %. Электрический котел нового поколения на базе толстопленочного позисторного резистивного нагревателя это как так? на трубу нанесен полупроводник и на него подают напряжение? надежности наверно никакой
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.07.2009 в 12:40:56
Anat78 написал : надежности наверно никакой
Я тоже за проверенные ТЭНы... -:)
Anat78
Anat78
Серов
21.07.2009 в 13:28:02
Я такой "тонкопленочный" нагреватель делал просто - намотал прямо на трубу спирань нихромовую и все
КПД
КПД
Омск
21.07.2009 в 13:51:14
Знаю случаи врезки цирк. насоса в систему отопления небольшого дома с твердотопливным котлом без бай пасса. Естественно диаметр за ужался, однако и без электроэнергии, на практике, гравитация продавливала систему. Так что можно врезать простой электрокотёл, с большим диаметром присоединений, под естественную циркуляцию, и врезать последовательно с твердотопливным и при желании смонтировать насос, и система должна работать. Что до переделки в систему в закрытую, то уже при 1,5 бар обычный котел раздувает, однако большинство котлов и после этого нормально работают.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.07.2009 в 14:49:01
КПД написал : то уже при 1,5 бар обычный котел раздувает, однако большинство котлов и после этого нормально работают.
А в чём разница между "обычный котёл" и "большинство"? -:)
КПД
КПД
Омск
21.07.2009 в 14:52:02
обычный- котел не рассчитанный на закрытую систему отопления. большинство- те котлы которые после раздувания не потекли.
Anat78
Anat78
Серов
21.07.2009 в 20:56:33
Значит точно оставлю открытую систему раз у мне котел надо подешевле
