КПД
КПД
Омск
29.09.2009 в 09:38:40
У вас ECO или ECO 3 или ECO 3 сompact?
dmitriev01
dmitriev01
29.09.2009 в 09:49:49
КПД написал : ECO 3 сompact
Этот паразит,240Fi,рошу прощения что по незнанию ввёл в заблуждение.:o
КПД
КПД
Омск
29.09.2009 в 09:54:33
Это старая модель и там действительно нет своего датчика ГВС и котел определяет t ГВС косвенно по датчику t отопления, это точно.
dmitriev01
dmitriev01
29.09.2009 в 10:27:10
2КПД ,сумневаюсь я! Так как открыв паспорт на котёл,увидел в схеме под №5 "Датчик NTC ГВС" А как он может определить температуру ГВС по контуру отопления,если летом отопление не работает?
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.09.2009 в 10:36:12
КПД написал : с комнатным термостатом, для нормальной работы системы отопления, просто необходимо ставить t= системы отопления почти на максимум.
Да, в паспорте на котел тоже такое написано. Но там также написано, что кроме этого, должен применяться внешний датчик. Почему Вы об этом умалчиваете?-:) Без него- получаем перерасход газа. После включения котла, он пытается быстро нагнать температуру ОВ. Т.е. имеем пламя горелки на максимуме, что вызывает перерасход газа из-за пониженного КПД при работе на максимуме. Кстати, и ув. dmvt1 тоже пришёл к такому же результату- обратите внимание на пост №78.
КПД написал : при зарастании теплообменника вы наоборот бы не получили ГВС.
Получили бы скачки температуры. На самом деле происходит так- сначала идёт еле тёплая, потом- кипяток, потом опять еле теплая. Т.е. горелка впыхивает, вода резко нагревается в малом объёме, а датчик когда отрабоает на выключение, уже кипяток. Но котёл он отключил, поэтому в этот момент идёт холодная. Вот такое гуляние температуры и происходит. Хотя возможен и Ваш крайний вариант- "заростание", тогда- да, получили бы еле тёплую или никакую. Но это уже вообще надо головы не иметь, чтобы до такого доводить котёл...-:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.09.2009 в 10:39:27
dmitriev01 написал : ГВС по контуру отопления,если летом отопление не работает?
При работе котла на ГВС используется оба теплообменника- горелка нагревает ТО отопления и эта вода поступает в маленький ТО. Вот ей-то и происходит нагрев Вашей ГВС. А датчик стоит на большом ТО, т.е. на основном. Но в период получения ГВС вода идёт по малому кругу, а контур отопления отключается через трёхходовый клапан. По хорошему- надо чистить оба ТО. Прочистка одного маленького лишь оттянет генеральную уборку на месяц-два...-:)
dmitriev01
dmitriev01
29.09.2009 в 11:11:38
2Михалыч ,так нельзя! Мне аж плохо стало:),а магнитный фильтр,он же чудеса творит: http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/11-2007p28-31.pdf У меня с самого начала стоит. 2Михалыч ,А СУЩЕСТВУЕТ СПОСОБ УДОСТОВЕРИТСЯ ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИЧИНА В ТЕПЛООБМЕННИКЕ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.09.2009 в 11:22:31
dmitriev01 написал : а магнитный фильтр,он же чудеса творит
Насколько я помню, магнитный фильтр не творит чудеса. Он лишь немного изменяет структуру молекул и в результате накипь не то, что не образуется, а затрудняется её осаждение на поверхности. Но там также подчёркивается, что после прохождения такой воды через насосы или подобные устройства этот эффект теряется. Так вот, вода, которая нагревает Ваш маленький ТО, гоняется насосом от большого к маленькому. И загрязнённая часть будет именно эта. А вот уже в канале, который идёт непосредственно на выход ГВС, у Вас будет немного белой извести. Вот именно об этом канале и говорил ув. КПД. Но он как правило, заростает после отопительного. Первым он может "испортиться" в случае использования подготовленной, т.е. мягкой, воды в контуре отопления. Вы заливали в контур отопления обычную воду или подготовленную? Если нет- то чистите ТО. Причём оба...
КПД
КПД
Омск
29.09.2009 в 11:53:39
Михалыч написал : Да, в паспорте на котел тоже такое написано. Но там также написано, что кроме этого, должен применяться внешний датчик. Почему Вы об этом умалчиваете
Во-первых, должен не значит обязан. Во-вторых уличный датчик усложняет общение: потребитель - котел. А с одним датчиком просто, надежно и главное алгоритм работы котла понятен пользователю. В третьих без комн. датчика режим работы котла ещё хуже, постоянное вкл. и выкл. Знаю много случаев откл. уличного датчика и эксплуатацию одного внутреннего. В принципе если нужна экономия газа, то необходимо ставить конденсатный котел с КПД "110"% и монтировать низкотемпературную энергосберегающую систему отопления (40-60 С), и соответствующий набор автоматики. Как говорится любая прихоть за ваши деньги. А если хотите простую и понятную в эксплуатации систему отопления то хватит и тандема газ.котел + ком. термостат. А про скачки в теплообменники не знаю. Из опыта общения с заросшими! (не забитыми) скажу что вода из крана бежит равномерно без скачков, но так как теплообмена, из-за наростов, нет, то и вода просто бежит еле теплая. Замена теплообменника вопрос снимала.
dmitriev01 написал : 2КПД ,сумневаюсь я!
Не сомневайтесь! его нет! специально взрыв схему ещё раз проштудировал. В ECO гидравлика от LUNA но на месте датчика ГВС заглушка.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.09.2009 в 11:57:45
КПД написал : Во-вторых уличный датчик усложняет общение: потребитель - котел.
Ничего сложного- открыть паспорт и выбрать кривую теплопотерь.-:)
КПД написал : А про скачки в теплообменники не знаю.
Я знаю, поэтому и пишу. Может не сомневаться. Вышеозвученные варианты все имеют место быть.
КПД
КПД
Омск
29.09.2009 в 12:04:51
Есть магнитные фильтры, а есть и МПВ: магнитный преобразователь воды. Его желательно ставить на закрытые гидравлические системы, чтобы обрабатываемая жидкость проходила через него многократно. Однократное его прохождение эффекта не дает. Насколько я помню редко земельные элементы, входящие в состав магнита, влияют на валентность минеральных солей растворенных в воде и труба со временем не зарастает. Ставили их согласно проекта на промышленные котельные. Дорогие сцука. Выполнены в виде фланцевого цилиндра с капсулой посередине. По идее штука хорошая.
