Фил-2000
Фил-2000
21.07.2009 в 11:35:14
На помойку?
DiVO
DiVO
21.07.2009 в 12:02:53
А в чем проблема заменить подшипник? Цена вопроса максимум 100р. если самому сделать.
Фил-2000
Фил-2000
21.07.2009 в 12:32:48
DiVO
Да не было бы проблемы, да только вот, покопав поисковики, не нашел ни одной внятной ссылки на дилеров или представителей, торгующих запчастями к Вирбелам. Подшипник там какой-то специальный, керамический. Может подскажете, где прикупить? А вы сами такой насосик разбирали? Звонил в Интерму (они вроде представители), в СЦ, так оне утверждают, что меняется только с нижней частью корпуса. Брешут?
DiVO
DiVO
21.07.2009 в 13:02:00
Фил-2000 написал : А вы сами такой насосик разбирали?
Такой именно нет. Но менял подшипники в отечественном центробежном насосе, отечественном электрорубанке, электроплиткорезе (Дания), стиральной машине Siemens, электродрели Хитачи. Скажу по секрету, везде стоял один и тот же тип подшипника, точно назвать его не сумею, подбирал исключительно по размерам: наружный диаметр 35мм, внутренний 17мм, высота 10мм, пылеводозащищенный. Но продавцы, как только сказал, что подшипник к электроинструменту, сразу принесли именно его. Есть с металлической уплотнительной шайбой, есть с пластиковой. Выпрессовывается он из корпуса со сквозным отверстием элементарно, из глухого посложнее, но тоже вытянуть относительно несложно, запрессовывается потом также просто. Судя по картинке этот насос разбирается путем откручивания четырех винтов. Разберите, да гляньте, что там за эксклюзив стоит.
Фил-2000
Фил-2000
21.07.2009 в 13:25:54
DiVO везде стоял один и тот же тип подшипника
Учитывая, что здесь у подшипника постоянный контакт с водой, он просто обязан быть керамическим. И вот хде его такой найти - загадка... :(
Фил-2000
Фил-2000
22.07.2009 в 09:32:38
Развинтил эти 4 винта. Похоже, в Интерме правы - неча там чинить... Пластмассовая крыльчатка напрессована на ось алюминиевой втулкой, снять, не повредив одного или другого, а главное, насадить потом соосно - вряд-ли получится в кустарных условиях. Видимых резьбовых соединений для снятия верхней части (с обмотками) также не обнаружено, откручивание центрального видимого винта на привело к сколь нибудь заметному ослаблению крышки. В общем, плюнул, собрал обратно - пусть пашет на первой скорости, пока не накроется совсем. А там что-нить другое подбирать придется. Как, кстати, грюнфосы, такие же "ремонтопригодные"? Знает кто?
КПД
КПД
Омск
22.07.2009 в 12:57:26
В принципе насосы с "мокрым" ротором по моему не ремонтируются, ЗЧ не видел. Отработал - меняй.
Фил-2000
Фил-2000
22.07.2009 в 15:12:52
КПД
Отработал - меняй.
Ну, слава Богу, по крайней мере, ясность теперь есть!.. ;)
Плохо только, что весчь за 100 евров пашет всего 2 года. А за скока евров пашет дольше? И ремонтируется случ-чего? И ежли есть такое, то как называется?
dmvt1
dmvt1
22.07.2009 в 15:31:52
Grundfos лет по пять-семь работают без проблем. Wilo малость поменьше.
Фил-2000
Фил-2000
22.07.2009 в 16:01:21
dmvt1
Странно, они с Вирбелом в одной ценовой категории... Значит, по идее, служить должны одинаково. И уровень при установке я вроде не нарушил.. Неужели шлам так поднасрал?
kzh
kzh
04.08.2009 в 17:57:34
Воздух надо стравливать из насоса... а шлам конечно вреден, но для него обычно грязевики ставят да и систему промывают перед пуском. А насчет одной ценовой категории ... это вы погорячились)))
