тад
тад
Донецк
22.07.2009 в 08:30:44
AMA3OH написал : Тогда в стоимость установки входит цена комплектующих?
Входит. Только дополнительной строкой. Т.е. Вы звоните, Вам говорят -монтаж столько-то, а про доп. стоимость кронштейна, козырька, каждого метра труботрассы и т. д. потом сюрприз будет. А что нужно для монтажа можно посмотреть http://nesvetaj.info/forum/topic4426s0.html?gopid=46071entry46071
Трубки и теплоизоляция могут быть в комплекте, но чаще их там нет.
marsich
marsich
Новошахтинск
22.07.2009 в 10:45:02
oleg1488 написал : С трубками ни один завод не поставляет, расходку можно купить отдельно: две трубки, теплоизоляция, провод, дренажный шланг. Вальцовку не забудте.
сколько уж раз мусолили. сплиты Beko идут в полном комплекте, с трубками и прочим. Есть все кроме креплений наружнего блока.
22.07.2009 в 11:08:29
marsich написал : сплиты Beko идут в полном комплекте, с трубками и прочим.
А трубки развальцованы? Какая длина трассы?
marsich
marsich
Новошахтинск
22.07.2009 в 11:19:40
BV написал : А трубки развальцованы? Какая длина трассы?
конечно. вальцовка красивая, ровненькая и полированная, длина примерно 2,5-3 метра, трубки уже в термофлексе
22.07.2009 в 11:31:37
2....3 очень мало, наверное всё же 5
Хм, где -бы купить трассу от Веко... ?
А в сервисе интересно есть комплекты?
marsich
marsich
Новошахтинск
22.07.2009 в 11:42:56
BV написал : 2....3 очень мало, наверное всё же 5
нет, 5 там не будет. 3 точно. я когда ставил, сначала резать не хотел, кольцом планировал свернуть
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.07.2009 в 13:39:10
oleg1488 написал : Вальцовку не забудте.
Это, что за прибор? А гайки к этим трубкам есть в комплекте? Или тоже покупать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.07.2009 в 10:36:54
Парни, а насчет сплита Аристона, что можете сказать? У нас тут в Техносиле продают "за недорого"- около 9т.р. Написано- компрессор Панасоник. Больше инфы- нет. Есть смысл?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
30.07.2009 в 16:20:15
Судя по тому что тема слегка утихла, немного подогреею интерес к ней следующими глупыми вопросами.. :) Итак, сначала думал прикупить мобильный кондиционер, который бы был не стационарен.. Но многоуважаемые собеседники, не совсем чтоб отговорили, но заставили здраво подумать, а нафига.. Спасибо, собственно..:) пришел к выводу что сплит все же лучше.. Ну тогда начну с малого - квартирка не большая, 3 комнатушки до 15-18 метров. Отсюда следует, что по идее надо 3 отдельных друг от друга сплита. МультиСплит (когда один блок снаружи и несколько внутренних блоков) не рекомендуют, если не ошибаюсь AMA3OH был в их числе. А кстати, почему? Дороже? Какие минусы у мультисплитов? Ну по сравнению, конечно же..
Значит три комплекта, по одному в каждую комнату. Ок, я согласен, но все таки есть еще вопросы: 1. Оборудование какой фирмы подойдет для реализации сей структуры? В золоте конечно не надо, но чтоб работало и работало.. Осушка очень живо интересует, но это так.. опосля можно утрясти. 2. Комнаты не большие, на такие размеры что можно тут порекомендовать, исходя из личного опыта? Я имею ввиду не только охлаждаемую площадь, но и размеры самого внутреннего блока, ведь большую хреновину, не повесишь в каморке, сами понимаете.. 3. Каково максимальная длина труботрассы от блока на улице, до блока что установлен внутри? Много не надо, но так на всякий все же надо знать.. 4. Есть какая либо формула по расчету оборудования исходя из охлаждаемого пространства (площади)? Пока наверно все. Обдумать еще надо следующие вопросы. Спасибо.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
03.08.2009 в 13:00:22
есть кто живой то?
klimatec
klimatec
03.08.2009 в 16:41:18
Мультсплит система - 1 внешний, до 4 внутренних блоков. В случае неисправности внешнего блока - нет климата во всех помещениях, где стоят внутренние блоки. Обычная сплит система - 1 вышла из строя, остальные работают.
  1. Оборудование какой фирмы подойдет для реализации сей структуры? В золоте конечно не надо, но чтоб работало и работало.. Осушка очень живо интересует, но это так.. опосля можно утрясти. Gree, Midea, Dantex.
  • Midea, Gree, Dantex
    1. Каково максимальная длина труботрассы от блока на улице, до блока что установлен внутри? Много не надо, но так на всякий все же надо знать..
    • не более 10м.
      1. Есть какая либо формула по расчету оборудования исходя из охлаждаемого пространства (площади)?
Программа расчета кондиционеров Toshiba http://toshibaaircon.ru/buyer/select.php
