Стандартная заводская поставка в 99% случаев это внешний внтренний блоки. За монтаж отдельно, за медную трубу, теплоизоляцию, кранштейн, гофру дренажную.. при необходимости еще какие то приблуды отдельно! кому интересно в подробностях пишите в личку. всё расскажуу
Каково максимальная длина труботрассы от блока на улице, до блока что установлен внутри? Много не надо, но так на всякий все же надо знать..
klimatec написал :
не более 10м.
Это смотря для какой техники.
У Panasonic, например, для китайских моделей - до 7, 10 или 15 м (в зависимости от мощности), для малайзийских - до 15, 20 или 30 м.
Инверторная "девятка" Mitsubishi Electric позволяет нарастить фреонопроводы до длины 20 м, и т.д.
И имейте в виду, что эти метры - условно прямая (горизонтальная) трасса. Каждый поворот будет уменьшать максимально возможную длину.
По перепаду высот между блоками также есть ограничения.
Дядька Глюк написал :
Оборудование какой фирмы подойдет для реализации сей структуры? В золоте конечно не надо, но чтоб работало и работало.. Осушка очень живо интересует, но это так.. опосля можно утрясти.
Любой кондиционер сушит воздух (за исключением, разве что от Daikin, прецизионных кондиционеров и некоторых моделей "мобильников", в которых сконденсированная влага подается на теплообменник-конденсатор и успешно испаряется).
klimatec написал :
Мультсплит система - 1 внешний, до 4 внутренних блоков.
В случае неисправности внешнего блока - нет климата во всех помещениях, где стоят внутренние блоки.
Обычная сплит система - 1 вышла из строя, остальные работают.
Это предельно ясно. Просто думал может еще есть какие скрытые "+" и "-", в процессе, так сказать использования - например, что в мультисплите не возможно одновременно и охлаждать и греть воздух. Если еще есть такого плана "тонкости", было бы интересно узнать.
klimatec написал :
Программа расчета кондиционеров Toshiba
ВОт за это спасибо, наглядно!:applause:
veterburg написал :
Любой кондиционер сушит воздух (за исключением, разве что Ururu Sarara от Daikin, прецизионных кондиционеров и некоторых моделей "мобильников", в которых сконденсированная влага подается на теплообменник-конденсатор и успешно испаряется).
А как же по вашей ссылке текст: "Ururu Sarara – единственная в мире система кондиционирования воздуха, которая увлажняет и осушает воздух в помещении без использования дополнительного источника воды" Наверно не понял чего-то..:confused:
5. Как идет разводка трубок трассы у мультисплита на внутренние блоки (3 шт)? Тройник какой или они (внутр.блоки) последовательно идут по трассе? Если что-то типа тройника, то на каком месте он устанавливается?
6. Существует серии моделей с подмесом воздуха из вне? Как это вообще происходит, и при каких случаях, уточните, если не трудно..
Спасибо
Во внешний блок мультисплита под одной крышкой засунуты несколько обычных внеш. блоков - потому монтаж предельно простой как у обычных моно систем. Нет никаких тройников, выведены места подключения медных трубок в одно место.
Да делают: Haier, Hitachi... подробнее чуть позже!
