brukk
brukk
21.07.2009 в 22:25:23
Год назад ЖЭКовские сантехники меняли входные краны на хол. и гор. воду, т.к. старые не держали. Поставили шаровые, но не в этом дело. На гор. воде они болгаркой отрезали трубу и поставили пластиковую врезку. И, как я понял, железные опилки попали в смесители в ванной и кухне. В ванной регулятор "кран-душ" перестал нормально работать- при переключении в "душ" из крана хлещет вода в пол-напора. А на кухне гор. вода идёт очень слабо...
Вопрос: можно ли очистить смесители от опилок? Если да, то как?
Vasily.N
Vasily.N
Минск
21.07.2009 в 22:40:57
А что за смесители ? Если приличные... то скорее всего забились "аэраторы", тоненькие сеточки рассекатели на выходе.
Если кухонник подсоединён армированными шлангами или там... или есть входная сетка ( рычажник) Что касается ваннового, или что не даёт до конца перекрыться или повреждены резинки в переключателе ... реально подобрать замену...
brukk
brukk
21.07.2009 в 22:57:16
Нет, выходную сетку в ванной сняли сразу, а на кухне нет ея... На фото 1 смеситель в ванной, поворот влево- "кран", вправо- "душ". И вот вправо я повернул до упора... Дальше центра не идёт. :(
Фото 2- кухня гор. вода,в полнакала, а 3- хол.- норм. напор.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
22.07.2009 в 01:25:17
В ванновом: Нужно снять ручку переключателя под ним гайка из которой торчит шток на другом конце эксцентрик. клапан которым происходит переключение Вынуть можно только открутив рога на которых лежит душ насадка , для этого нужно снять смеситель, бо не даст открутить растояние до стенки. В кухоннике скорее всеего подбило грязью "ёлку" там где стоит хитрая прокладка разделяющая хол гор воду. Нужен спец ключ,раскрутить , без него геморно. По уму... за одно поменять этого птеродактеля отрезать болгаркой трубы, вытянуть мойку, нарезать трещеткой резьбы 1/2 и поставить смеситель на шлангах ... Но обязательно пролить трубы до установки смесителя... :)
brukk
brukk
22.07.2009 в 01:33:28
Мне, собственно, главное- в ванной. Смеситель висит на трубах, от стены его легко отодвинуть. Вот вопрос- на регуляторе "кран-душ" спереди есть шестигранный болт (?). Достаточно ли его отвернуть? Или всё-таки надо весь смеситель разбирать?
Вот эта хренотень крестообразная (на фото) не опускается вниз... а должна.Как туда залезть-то???
И ручка не снимается...
Капитошка
Капитошка
Караганда
22.07.2009 в 08:55:36
На переключателе , открутив болт на ручке,снять последнюю \могла прикипеть\ .Под ней букса переключателя.Выкручивается рожковым ключом.Если проблема не в ней \бывает, обламывает шток или загибает\ , тогда разбирать дальше.
brukk
brukk
22.07.2009 в 14:59:41
"На переключателе , открутив болт на ручке,снять последнюю \могла прикипеть\ .Под ней букса переключателя.Выкручивается рожковым ключом.Если проблема не в ней"
Это я сделал. Покрутил переключатель туда-сюда, поковырял снизу зубной щёткой- вывалилось немного опилок. Ход стал получше, хотя не до конца.
"тогда разбирать дальше"
А как?
На фотках- вид спереди и снизу.
Капитошка
Капитошка
Караганда
22.07.2009 в 15:05:52
Снизу никелированная гайка откручивается.Бывает без граней иногда и крутить через кожанную прокладку газовым ключом.Если есть ,то рожковым. Бывает внутри гайки шестигранник.Тогда откручивается через него.На фото плохо видно.Внутри шток с двумя кольцеобразными прокладками, которые могли повредиться стружкой.На переключателе эксцентрик целый?Мог обломаться и кусок остаться в корпусе смесителя.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
22.07.2009 в 15:10:58
2brukk
В этом положении клапан просто вынимается через верх... больше его ничего не держит.
22.07.2009 в 15:15:58
2brukk Замочите смеситель в растворе лимонной кислоты и щеточкой потом потрите - будет как новый :)
brukk
brukk
22.07.2009 в 15:33:50
Лимонной нету- только уксусная :) Да и внешний вид неважен.
Шток целый, переключатель через верх не снимается... Как я понял, он крепится снизу латунной гайкой с шестигранным отверстием. Пост 7, правая фотка. Только какой же шестигранный ключ-то нужен?
