Medtech
Medtech
22.07.2009 в 16:01:51
шестигранники бывают разные, и дюймовые тоже..
22.07.2009 в 16:02:52
brukk написал : только уксусная
Прокатит. Можно также использовать Пепси, Колу, Спрайт и Фанту :)
brukk
brukk
22.07.2009 в 16:03:18
Дааа... внушает :) А мне-то какой ключ нужен?
2BV- Не хочу снимать смеситель. А просто залить сверху можно?
22.07.2009 в 16:18:49
2brukk Силит тоже подойдет. От извести и ржавчины.
brukk
brukk
22.07.2009 в 16:23:26
Залил средство для мытья унитазов :) с лимонной кислотой. Пара минут, подёргал вверх-вниз и всё стало нормуль. Спасибо всем!
Vasily.N
Vasily.N
Минск
22.07.2009 в 16:23:47
Можно конечно предположить что он сборный с двух частей, хотя я лично не встречал, к чему Гондурас городить... должен выходить или вверх или вниз, возможно мешают деформировавшиеся резиновые кольца... Как по ощущениям метал упирается или резина?
brukk
brukk
22.07.2009 в 16:33:27
По ощущениям-трение металла о металл. Но уже не актуально:) Просто приходится больше усилий прилагать, чем раньше.
Шалявин
Шалявин
Уфа
22.07.2009 в 16:35:49
brukk! Расскажите потом - как вы его разобрали. У моего дефект- перестает переключатся при сильном напоре воды, при слабом - всё нормально. Пытался разобрать, не вышло.
brukk
brukk
22.07.2009 в 16:40:29
А я и не разбирал:) Я же писал- там снизу гайка с шестигранным отверстием, которая его подпирает. Можно, конечно, поискать шестигранный ключ, но проще новый смеситель купить:) А у меня и так заработало.
Кстати, при сильном напоре тоже с трудом переключается. А зачем это надо? Я переключаю только при слабом, и не считаю это дефектом. Это- особенность:)
Vasily.N
Vasily.N
Минск
22.07.2009 в 20:23:15
Это нормально...
brukk
brukk
22.07.2009 в 20:31:43
Да, Шалявин, если хотите проверить, что перевесит- давление воды или прочность деталей Вашего смесителя, попробуйте открыть оба крана на максимум и переключить (газовым ключом желательно) с крана на душ:) Шутка.
