brukk написал : А зачем это надо? Я переключаю только при слабом, и не считаю это дефектом
При сильном и нежелательно переключать.У советских нередко срывает кольца на штоке под напором,у импортных сам шток ломает.Если нужно ,чтобы смеситель долго работал,желательно переключать под малым напором.Импортные лучше покупать те,у которых переключение на душ с фиксацией.Тогда и при очень слабом напоре шток не уходит обратно. А размер шестигранника замерить не сложно и покупать его не обязательно.Достаточно взять болт с такой шляпкой и газовый ключ.
