На отводе от стояков уже стоят: шаровой кран, грязевой фильтр, редуктор давления, счетчик. На редукторе стоит 1\2. Т.е. и ввод у меня 1\2 дюйма. Разводку понимаю так: коллекторы (гребенки), от них отводка для каждого потребителя медью (в моем случае 5 потребителей холодной воды и 3 горячей). Вопросы следующие:
- ни в одной фирме не найден коллектор на ввод 1\2 (только 3\4). Отсюда вопрос такой: нужен ли он вообще??? Если да, то как же сделать на 3\4? Если нет, то как сделать по-другому.
- Коллектор прикручивается на резьбу, что использовать в качестве уплотнителя?
- т.к. сантехника ещё не закуплена неясно куда выводить окончания труб (высота, расстояние от стены). Подводить примерно, а дальше использовать гибкую подводку?
- вопрос последний и явно дилетантский: зачем все разводить от гребенки, если можно просто повести прямую трубу и от нее делать как бы отводы к каждому потребителю, используя тройники?
