ДОКА
ДОКА
05.04.2006 в 11:04:10
C2h5-OH написал : если паять, то все соединения не разборные , после опрессовки их можно замуровать
В общем да,хотя столкнулся один раз с начавшим со временем подтекать паяным фитингом:(
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.04.2006 в 11:11:44
не опресовали при монтаже.. :) при опрессовке порвало бы стык.
ДОКА
ДОКА
05.04.2006 в 11:58:48
Да в том то и дело,что опрессовал 20 бар,-не помогло...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.04.2006 в 12:07:55
бывает итак... бывает... а может из-за 20 бар и потек он со временем? сдвинуло.... не даром..ох не даром только 1, 5 от рабочего давления...:)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.04.2006 в 23:03:07
ДОКА написал : В общем да,хотя столкнулся один раз с начавшим со временем подтекать паяным фитингом
а почему капать начал? какие предположения?
царапина плохо зачищенная или неудобное место пайки и припой плохо затек?
и сколько времени прошло после пайки?
ПС я даже pH в своем водопроводе измерил вода холодная и горячая строго 7 отопление 9
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.04.2006 в 23:04:10
на 1 пост выше посмотрите.
aterney
aterney
06.04.2006 в 00:33:15
C2h5-OH написал : а как без шланга подключить унитаз?
Например вот так:
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.04.2006 в 02:06:16
неа.... не комильфо. :)
ДОКА
ДОКА
06.04.2006 в 02:40:43
C2h5-OH написал : а может из-за 20 бар и потек он со временем? сдвинуло
Не может.Для меди это абсолютно нормальное давление,бывало и большим испытывал без последствий.
Do Home Yourself написал : неудобное место пайки и припой плохо затек?
Видимо,хотя припоя не жалею. Прошли сутки-двое,если память не изменяет.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.04.2006 в 08:37:56
ДОКА написал : Видимо,хотя припоя не жалею.
тогда еще такое предположение остатки флюса собрались одной каплей и туда припой не затек при опрессовке прочности флюса, в тонком капиляре, хватило но со временем флюс растворился и вода пробила дырочку
я себе все медью делаю, поэтому вопрос надежности пайки меня волнует
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.04.2006 в 11:12:25
лучше не превышать опресовочное давление, и следить за прогревом стыка фитинг - труба.паять лучше начинать от невидимой(обратной )для Вас(и горелки) области. если прогрелось там- прогрелось везде
