17.11.2016 в 10:07:09
ivp написал:
vago083050 написал: radio303, перешлифовывают трёхслойную доску единицы, а выбирают 15мм-ую доску потому, что такую в виду сложившегося стереотипа считают паркетом, а то, что тоньше, да и с присутствием в конструкции hdf, всё по тому же стереотипу - "недопаркет". Как говорится: "не читал, но осуждаю". И, как правило, выбирают дешёвую трёхслойную доску в погоне купить "настоящий паркет" за минимум денег. При этом, ввиду всё той же погони за экономией, укладка производится любым дилетантом, естественно, плавающим способом. А плавающий способ, в отличии от укладки с фиксацией, требует высочайшего качества доски, что у дешёвой доски редкость, дилетантский подход к подготовке основания, самой укладке, отсутствие обязательного инструмента и навыков, нарушение технологии укладки, всё это вместе даёт негативный результат и такие же отзывы. Там, где укладку производят квалифицированные специалисты, которых обычно приглашают на укладку с фиксацией к основанию, и огрехами качества доски можно пренебречь, и статистика не такая печальная. Отсюда и стереотип. Экономить можно, но не на качестве доски, а на её толщине, полосности и селекции. На укладке тоже можно экономить, выбирая менее затратный плавающий способ, но экономия на дилетантской укладке - сомнительная с неизвестным результатом. Spirit имеет толщину верхнего слоя 2,5мм, поэтому у него устойчивость к продавливанию определяется не конструкцией, а твёрдостью породы дерева.
vago083050, а что знаит дилетантский подход к самой укладке? Какой инструмент должен присутствовать у мастера при укладке паркетной доски плавающим способом?
ivp, то есть самому постелить паркетную доску по инструкции Черса нельзя, что ли?
17.11.2016 в 13:52:27
vago083050 написал: Walkman78, доска отличная. А вот отдельные горячие трубы в полу - это плохо. Локальность повышенной температуры на поверхности основания провоцирует и локальность поведения паркетной доски над данным участком, в итоге возможны видимые последствия - щеление. Температура на поверхности основания должна быть равномерной.
vago083050, У меня тоже трубы отопления идут по полу. Но сами трубы лежат в гофре, гофра в слое пенополистирольной шумоизоляции, а потом сверху еще 7 см цементной стяжки с армированием. Так вот при прощупывании рукой есть еле заметное ощущение тепла в том месте, где трубы отопления проходят. Вопрос - это критично или разница по температуре должна быть ощутимой?
17.11.2016 в 16:33:57
geoston написал: ivp, то есть самому постелить паркетную доску по инструкции Черса нельзя, что ли?
Можно. Дилетантский подход увеличивает риски проявления негативного результата, только и всего.
17.11.2016 в 16:35:43
geoston написал:
geoston, у меня нет исследований на этот счет. Температура на всей поверхности пола должна быть РАВНОМЕРНОЙ. А критична Ваша разница или нет покажет время.
21.11.2016 в 07:46:52
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Хочу положить паркетную доску на тёплый пол (но есть ещё и радиаторы). Площадь помещения 8,33м на 6,84м с перегородкой 2,8м. Рассматриваю следующие варианты:
21.11.2016 в 07:51:34
Оценки попунктно:
Оценка плавающей укладки:
21.11.2016 в 11:41:31
Здравствуйте! Подскажите - с какой доской удобнее работать - с длиной 2,1 м или 2,26 м? Имеется в виду соблюдение требований Черса на минимальный отступ стыка от стены на 0,5 м, а также минимизация количества обрезков.
21.11.2016 в 11:54:54
Kltt написал: Какой способ укладки: плавающий или на клей подходит для данной площади и выбранных вариантов?
Клеевой, т.к. плавающий подразумевает наличие подложки, а по нормам, ограничивающим предельно допустимое сопротивление теплопередаче, в купе с трехслойной доской толщиной 14-15мм в качестве подложки проходит только картон, что негативно скажется на акустическом комфорте. Возможно,
Kltt написал: Обязательно ли наличие фаски?
Наличие фаски крайне желательно при укладке с фиксацией, а уж при укладке на теплый пол и подавно. Фаска с 4-х сторон предпочтительнее, а у однополосной Карелии фаска только продольная, а в выбранном варианте её вообще нет, как и у трехполосников. Поэтому, из обозначенного - Вилликана, только её с производства сняли :) Из актуального и похожего Kahrs однополосный Дуб Сепия (Tawny)
и есть интересное исполнение трехполосника с фаской (!) - Kahrs Дуб Аттебу.
21.11.2016 в 13:25:49
Всем доброго здравия, господа! Читаю и диву даюсь, вот люди мучаются. Не проще ли воспользоваться паркетошлифовальной машиной? Покупать ее я не советую, а вот арендовать можно. 21 век на дворе. Поглядите, например на этом сайте:
27.11.2016 в 19:06:41
От какой цифры должна начинаться стоимость долговечной и качественной паркетной доски?
28.11.2016 в 10:03:52
Прошу также проконсультировать по следующим моментам:
28.11.2016 в 12:11:19
Feline написал: Возможно ли вообще постелить доску, если основание пола - старый паркет
Возможно, если качество основания соответствует применяемым требованиям по ровности.
Feline написал: общая допустимая высота пола 16 мм, а толщина паркетной доски 14 мм? Есть ли подходящая подложка?
2мм-ая пробка, например
Feline написал: Примеры бюджетной (до 2000 руб.), но приличной доски.
Трехполосный Поларвуд
28.11.2016 в 21:36:47
Feline, Паркетная доска Polarwood в стоимости начинается от 1530 руб за метр. И давольно много симпатичных вариантов в прелелах 1750-2045 руб за метр. По качеству весьма достойно, чай фины завод построили.
30.11.2016 в 09:26:54
Feline, с тоски зрения качественного технического исполнения паркетная доска начинается от 1500 руб. А если подразумевать долговечность, как паркет на котором не будут сильно видны царапины, вмятинки и прочии следы жизнедеетелтности, то паркетной доске полезно иметь цвет древесины на всю глубину,а не тонировку и матовое покрытие,лучше с брашировкой. А такие варианты начинаются в дубе натуральном от 2500руб. Тёмные цвета дуб морёный 3200руб. Светлые ясень и возможен ясень под белым маслом пёстрый от 1800руб.
06.12.2016 в 00:07:32
Прошу совета по выбору доски. Имеется залитая застройщиком стяжка 100 мм. В стяжке проложено отопление. Как оно там проложено - не понятно. К комнате присоединена лоджия, в которой предполагается теплый пол.
1) скольки полосную доску лучше взять 2) лучше брать стандартную длину или укороченную (100 см)? 3) Из-за ограничения бюджета пока присматриваюсь к PW Дуб Neptune White (Трехполоска) и Barlinek Дуб Aurora (трехполоска) - покритикуйте!
