vago083050
vago083050
21.11.2016 в 11:54:54
Kltt написал: Какой способ укладки: плавающий или на клей подходит для данной площади и выбранных вариантов?
Клеевой, т.к. плавающий подразумевает наличие подложки, а по нормам, ограничивающим предельно допустимое сопротивление теплопередаче, в купе с трехслойной доской толщиной 14-15мм в качестве подложки проходит только картон, что негативно скажется на акустическом комфорте. Возможно, эта информация окажется полезной для Вас.
Kltt написал: Обязательно ли наличие фаски?
Наличие фаски крайне желательно при укладке с фиксацией, а уж при укладке на теплый пол и подавно. Фаска с 4-х сторон предпочтительнее, а у однополосной Карелии фаска только продольная, а в выбранном варианте её вообще нет, как и у трехполосников. Поэтому, из обозначенного - Вилликана, только её с производства сняли :) Из актуального и похожего Kahrs однополосный Дуб Сепия (Tawny)
и есть интересное исполнение трехполосника с фаской (!) - Kahrs Дуб Аттебу.
id384812569
id384812569
Стерлитамак
21.11.2016 в 13:25:49
Всем доброго здравия, господа! Читаю и диву даюсь, вот люди мучаются. Не проще ли воспользоваться паркетошлифовальной машиной? Покупать ее я не советую, а вот арендовать можно. 21 век на дворе. Поглядите, например на этом сайте: http://parketspektr.ru/arenda-oborudovaniya/arenda-shlifovalnykh-mashin Аренда не дорого выйдет. Надеюсь кому-то этим был помог. Может, кому на будущее пригодится.
Feline
Feline
27.11.2016 в 19:06:41
От какой цифры должна начинаться стоимость долговечной и качественной паркетной доски?
Feline
Feline
28.11.2016 в 10:03:52
Прошу также проконсультировать по следующим моментам:
  1. Возможно ли вообще постелить доску, если основание пола - старый паркет (удалять его не хотим), общая допустимая высота пола 16 мм, а толщина паркетной доски 14 мм? Есть ли подходящая подложка?
  2. Примеры бюджетной (до 2000 руб.), но приличной доски. Сразу скажу, что бОльшая часть пола будет под ковром, и вредных факторов в виде детей, собак и пр. нет.
vago083050
vago083050
28.11.2016 в 12:11:19
Feline написал: Возможно ли вообще постелить доску, если основание пола - старый паркет
Возможно, если качество основания соответствует применяемым требованиям по ровности.
Feline написал: общая допустимая высота пола 16 мм, а толщина паркетной доски 14 мм? Есть ли подходящая подложка?
2мм-ая пробка, например
Feline написал: Примеры бюджетной (до 2000 руб.), но приличной доски.
Трехполосный Поларвуд
Киселёв Игорь
Киселёв Игорь
28.11.2016 в 21:36:47
Feline, Паркетная доска Polarwood в стоимости начинается от 1530 руб за метр. И давольно много симпатичных вариантов в прелелах 1750-2045 руб за метр. По качеству весьма достойно, чай фины завод построили.
Киселёв Игорь
Киселёв Игорь
30.11.2016 в 09:26:54
Feline, с тоски зрения качественного технического исполнения паркетная доска начинается от 1500 руб. А если подразумевать долговечность, как паркет на котором не будут сильно видны царапины, вмятинки и прочии следы жизнедеетелтности, то паркетной доске полезно иметь цвет древесины на всю глубину,а не тонировку и матовое покрытие,лучше с брашировкой. А такие варианты начинаются в дубе натуральном от 2500руб. Тёмные цвета дуб морёный 3200руб. Светлые ясень и возможен ясень под белым маслом пёстрый от 1800руб.
valchrome
valchrome
06.12.2016 в 00:07:32
Прошу совета по выбору доски. Имеется залитая застройщиком стяжка 100 мм. В стяжке проложено отопление. Как оно там проложено - не понятно. К комнате присоединена лоджия, в которой предполагается теплый пол.
1) скольки полосную доску лучше взять 2) лучше брать стандартную длину или укороченную (100 см)? 3) Из-за ограничения бюджета пока присматриваюсь к PW Дуб Neptune White (Трехполоска) и Barlinek Дуб Aurora (трехполоска) - покритикуйте!
Дмитрий Сумин
Дмитрий Сумин
Мытищи
06.12.2016 в 00:38:31
Задумал брать Kahrs Linnea. Подскажите, не будет ли эта доска такая же холодная на ощупь как ламинат? И как у ней обстоят дела с шумоизоляцией?
vago083050
vago083050
06.12.2016 в 18:48:44
Дмитрий Сумин написал: Задумал брать Kahrs Linnea. Подскажите, не будет ли эта доска такая же холодная на ощупь как ламинат? И как у ней обстоят дела с шумоизоляцией?
Дмитрий Сумин, ощущение - дело субъективное. Немного теории здесь. Скорее покрытие (лак сатиновый, лак матовый или масло) и наличие/отсутствие браша повлияют на ощущения. Стук-стук тест)) Слева-направо: трехслойная доска 15мм, Kahrs Linnea 7мм, ламинат 8мм. Подложка одинаковая. Всё это Вас будет заботить только в момент выбора ;)
vago083050
vago083050
06.12.2016 в 18:56:17
valchrome написал: Как оно там проложено - не понятно.
Тогда есть все риски получить неравномерный нагрев паркета и щели. Тем паче на трехполосниках без фаски. Выход, не гарантриующий 100% нужного результата, но тем не менее: максимально узкая, тонкая и разнодлинная однополосная доска с фаской по периметру и на эластичный клей основанию. Например Бюджет конечно иной. P.S. А вообще трубы должны быть правильно изолированы, чтобы не приводить к подобным думам.
