07.10.2018 в 18:25:59
ЮрийK, Kahrs Spirit Дуб Абетон.
07.10.2018 в 18:44:37
ЮрийK, давайте так. Это из личного опыта. Возможно, что-то поменялось, но Барлинек мы или отказываемся укладывать или никаких гарантий не даем, т.к. пару раз обожглись и экспериментировать на клиентах желания нет. Карелия, Упофлор, если денег хватает, то Черс - вполне себе варианты
07.10.2018 в 18:52:24
moiparket написал: MikeMSK, из недорогих Поларвуд однозначно лучший
moiparket, а из практики, если Polarwood Riccota Matt приклеить к стяжке, предварительно загрунтовав ее эпоксидной грунтовкой появятся микротрещины по краям доски? площадь планируемой укладки около 100 метров.
07.10.2018 в 19:03:22
MikeMSK, доска без фаски, коей является обсуждаемый трехполосник, - не лучший вариант для приклеивания. Чревато неравномерным щелением, а на светлом вдвойне явно. Она создана для плавающей укладки. А технология плавающей укладки, в свою очередь, требует технологических разрывов в дверных проемах и местах перехода на иное напольное покрытие с перекрытием Т-образным молдингом. Не хотите молдингов - значит клеить. А для приклеивания весьма желателен однополосник с фаской по 4-м сторонам.
07.10.2018 в 19:23:41
vago083050 написал: MikeMSK, доска без фаски, коей является обсуждаемый трехполосник, - не лучший вариант для приклеивания. Чревато неравномерным щелением, а на светлом вдвойне явно. Она создана для плавающей укладки. А технология плавающей укладки, в свою очередь, требует технологических разрывов в дверных проемах и местах перехода на иное напольное покрытие с перекрытием Т-образным молдингом. Не хотите молдингов - значит клеить. А для приклеивания весьма желателен однополосник с фаской по 4-м сторонам.
vago083050, у меня плавающий способ ассоциируется с потрескивающей при ходьбе доске, поэтому я и рассматриваю именно приклеивание к стяжке. Есть ли однополосник по оттенку экивалентный Polarwood Riccota Matt с фаской по 4-м сторонам?
07.10.2018 в 21:45:13
Присматривала тут Polarwood и внезапно вычитала, что в приглянувшихся мне однополосниках там HDF плита. Верхний слой шпона 3,5 мм.
Удивилась и заволновалась. Не знаете - это новое прогрессивное веяние, или что вообще такое? Понятно, что тверже, но как-то ламинатом отдает.. :o
07.10.2018 в 22:32:40
moiparket, спасибо, в этом случае выбор падёт на Карелию, oak select vanilla matt. Черс безусловно нравится, но почти в 2 раза дороже.
08.10.2018 в 10:03:55
ЮрийK, просто для информации Карелия и Черс несколько лет как один концерн. Не знаю точно их технологических линий, но, скорее всего, они пересекаются. Главное отличие, что Карелия частично производится в России, насколько я знаю. Черс - более дизайнерский продукт и очень качественный
08.10.2018 в 11:47:32
Yanati написал: Присматривала тут Polarwood и внезапно вычитала, что в приглянувшихся мне однополосниках там HDF плита.
Нет HDF в нём.
Yanati написал: это новое прогрессивное веяние, или что вообще такое?
Один из вариантов исполнения среднего слоя трёхслойной паркетной доски. Как правило, используется в досках толщиной от 13мм и ниже, чтобы обеспечить решение ряда задач, которые не решаются при помощи дерева.
08.10.2018 в 12:08:12
{{post:6441017,Есть ли однополосник по оттенку экивалентный Polarwood Riccota Matt с фаской по 4-м сторонам?}} MikeMSK,
08.10.2018 в 12:34:33
**vago083050 [написал] Нет HDF в нём.
vago083050, Да я бы рада, если бы этой ошибкой оказалось. Просто на паре сайтов прочитала именно про эту доску:
Конструкция паркетной доски: сверху 3,4 мм цельной древесины дуба, основной слой из HDF (древесноволокнистая плита высокой плотности), снизу шпон дерева.
Спасибо, тогда буду надеяться, что они ошиблись, посмотрю еще раз вживую.
08.10.2018 в 12:39:01
Yanati, для приклеивания весьма желательно однополосник с фаской по 4-м сторонам. А в ассортименте Polarwood таковых нет.
08.10.2018 в 12:45:30
vago083050, Да, Вы правы. Придется продолжить поиски))
UPD У нескольких однополосных поларвудовских досок обнаружились продольные двусторонние фаски. Понятно, что с четырех сторон лучше, но все же вопрос - щели, ведь, если появляются, то преимущественно по длинной стороне, нет?
Спасибо за советы!
08.10.2018 в 13:10:08
Yanati, важно фаска по всем 4-м сторонам.
