valchrome
valchrome
06.12.2016 в 22:32:23
vago083050, как проверить неравномерный прогрев стяжки? Руку к бетону прикладываю, вроде везде прохладно одинаково
valchrome
valchrome
06.12.2016 в 22:40:46
vago083050 написал:
Дмитрий Сумин написал: Задумал брать Kahrs Linnea. Подскажите, не будет ли эта доска такая же холодная на ощупь как ламинат? И как у ней обстоят дела с шумоизоляцией?
Дмитрий Сумин, ощущение - дело субъективное. Немного теории здесь. Скорее покрытие (лак сатиновый, лак матовый или масло) и наличие/отсутствие браша повлияют на ощущения. Стук-стук тест)) Слева-направо: трехслойная доска 15мм, Kahrs Linnea 7мм, ламинат 8мм. Подложка одинаковая. Всё это Вас будет заботить только в момент выбора ;)
vago083050, на мой слух, наиболее глухой стук получился у ламината, наиболее громкий у Linnea 7мм. Но как я понял, человек спрашивал про шумоизоляцию. При одинаковой подложке, как соседи снизу будут слышать голоса при разных досках
vago083050
vago083050
07.12.2016 в 12:50:11
valchrome написал: Руку к бетону прикладываю, вроде везде прохладно одинаково
Коли так, то и переживать незачем. Как сделать тепловизор своими руками... ;)
vago083050
vago083050
07.12.2016 в 12:55:49
valchrome написал: Но как я понял, человек спрашивал про шумоизоляцию. При одинаковой подложке, как соседи снизу будут слышать голоса при разных досках
Хотите получить больше акустического комфорта для себя и соседей, значит клеить к основанию. Шумоизоляция - узкий и непростой вопрос, включающий в себя комплекс мер, который не решается выбором того или иного варианта напольного покрытия, предназначенного к укладке плавающим способом. Т.е. сравнивать эффект от доски разной толщины, при этом ничего не меняя в плане способа укладки и общих мер по действительному улучшению шумоизоляции, - пустое дело.
Алёна Фадеева
Алёна Фадеева
Калуга
10.12.2016 в 12:48:34
valchrome написал: Прошу совета по выбору доски. Имеется залитая застройщиком стяжка 100 мм. В стяжке проложено отопление. Как оно там проложено - не понятно. К комнате присоединена лоджия, в которой предполагается теплый пол.
1) скольки полосную доску лучше взять 2) лучше брать стандартную длину или укороченную (100 см)? 3) Из-за ограничения бюджета пока присматриваюсь к PW Дуб Neptune White (Трехполоска) и Barlinek Дуб Aurora (трехполоска) - покритикуйте!
valchrome, В частный дом в гостиную брали по совету консультанта паркетную доску Coswick. Как и многие рассчитывали раз дорого значит качественно. Но оказалось не так спустя год начал шелушиться лак. Обратились в фирму паркет спектр, так как спустя время захотелось поменять цвет и в связи с сложившейся ситуацией отшлифовать весь паркет за ново.Друзья предлагали взять как раз PolarWood, как бюджетный вариант, но мы увы прогадали. Отзывались очень положительно, не каких нареканий. Спустя примерно года 4 в связи с ремонтом они паркет тоже тонировали в другой цвет. Так что дорого не значит на долго, оставлю сайт parketspektr.ru на будущее может и вам будет полезен.
valchrome
valchrome
10.12.2016 в 16:34:44
Сегодня внимательно прощупал весь пол. У меня наискосок комнаты в стяжке тянутся трубы отопления к батарее. В месте их пролегания примерно 20 см. шириной пол чуть-чуть теплый (не горячий). Т.е. перепад температур есть, но совсем не большой. Если будет такая технология: 1 см. сверху наливной пол, подложка Акуфлекс 4 мм., доска Polarwood Дуб Neptune White трехполосная (2266 x 188 x 14 мм, UV-масло, браш, сорт Робуст) - будет нормально лежать?
Doelegi
Doelegi
11.12.2016 в 12:45:29
Может подскажете, у каких паркетных досок толще полезный слой древесины? Какую максимальную толщину вы встречали или может знаете конкретных производителей, которые делают толстую? Ищу в Москве.
vago083050
vago083050
11.12.2016 в 13:37:21
Doelegi, для укладки плавающим способом предел общей толщины доски 15мм, соответственно, верхний слой максимум 4мм. Если имеется ввиду доска для укладки с фиксацией к основанию (двух- или трехслойная), то толщина доски может быть и до 30мм с верхним слоем до 10мм. Но зачем? Шлифовка раз в год планируется? Если говорить о конкретике, то трехслойка Coswick T&G может иметь толщину 21мм и верхний слой 6мм. Но, думаю, и 4мм за глаза.
Герман
Герман
13.12.2016 в 15:50:17
Прошу оценить выбор паркета. Дом серия П44 от СУ-155 (двушка, 53м2). Наметил такой паркет: Kahrs Linnea : Дуб : Дуб Деревенский (Vintage) толщина 7 мм. Сейчас думаю, где искать мастеров на выравнивание стяжки (она полное дерьмо - мягкая, перепады от 0- 20 мм)-точнее- на новую стяжку, и на укладку паркета. Паркет будет и в комнатах и на кухне. Толщина паркета нужна минимальная, т.к. потолки невысокие, и новая стяжка сожрет см.Поэтому выбрал Kahrs Linnea
vago083050
vago083050
13.12.2016 в 16:19:45
Герман, судя по Вашим условиям, Ваш выбор и является оптимальным. Выглядеть такой пол будет дороже, чем стоить, и служить долго и счастливо. Не забывайте, что это масло, требующее периодического ухода. Хороший выбор!
Герман
Герман
13.12.2016 в 16:58:40
2vago083050 Спасибо! ПО 3100 руб. Подешевле какие-то варианты стоит смотреть? И на какие детали внимание обратить? Укладчиков где искать?
