100910
100910
30.08.2016 в 19:06:53
vago083050,
Стяжке, смысла класть фанеру не вижу.
vago083050
vago083050
30.08.2016 в 21:57:58
100910 написал: vago083050,
100910, прибивать к стяжке??? Может всё таки приклеить? В фанере не только нет смысла, при наличии теплого пола она протвопоказана ввиду недопустимого повышения сопротивления теплопередаче. Собственно, поэтому и спросил про "прибивать", ибо смутило.
100910
30.08.2016 в 22:40:26
vago083050, Клей не хочется как раз-за теплого пола. Возможно и стандартно все будет но с порогами (еще не могу решить).
Объективно есть стоящая альтернатива или деньги, что просят - исключительно за бренд?
vago083050
vago083050
30.08.2016 в 22:58:48
100910, "стандартно" не выйдет, т.к. любая подложка повысит сопротивление теплопередаче выше допустимого. Думаю, Вам полезно будет ознакомиться с этой темой. Если CosLoc (а это значит, толщина доски 15мм) и тёплый пол, то про плавающую укладку придётся забыть. Только клеить. Доска вполне. Разнодлинка, свойственная массиву, тем самым походящая на него. Длина от 300 до 1845мм, процент "коротышей" достаточно велик, средняя длина 700-800мм. Под лаком к сортировке СелектЭндБэттер вопросов не возникает. Сам лак прочный с гарантией до 35 лет, гарантия на структурную целостность пожизненная. Само сочетание 15мм-ая доска и теплый пол - не самое лучшее с точки зрения теплопроводности доски и эффективности теплого пола. Та же отделка, но в двухслойном исполнении с толщиной 12,7мм, была бы более уместна для такой задачи. Если укладка будет плавающая, то Coswick отпадает, нужно переходить на более тонкую доску.
100910
31.08.2016 в 09:04:51
Спасибо, осталось только найти где взять.
Victor533
Victor533
31.08.2016 в 20:26:31
vago083050, спасибо за советы и помощь! Положил и наслаждаюсь Орех Статуя Черс (Kährs Statue). Смотрится замечательно, ощущения при ходьбе босиком приятные. Жена хотела ковры положить, не разрешаю. Выбросил все)))
vago083050
vago083050
31.08.2016 в 21:53:11
Victor533, класс! :yu:
Благодарю за сотрудничество! Под кресло с колёсиками защитный коврик не будет лишним. Бывают прозрачные.
Victor533
Victor533
01.09.2016 в 07:38:16
vago083050, колесики пару дней, как поставил силиконовые, пока следов нет. Но при сборке мебели немного перестарались... Есть у Черса что-нибудь более прочное для коридора?
vago083050
vago083050
01.09.2016 в 11:14:31
Victor533 написал: Есть у Черса что-нибудь более прочное для коридора?
Если говорить об устойчивости к продавливанию, то Kahrs Linnea максимально из возможного в паркетной доске к этому приспособлена. Если говорить об устойчивости к истиранию, то нужно лаковое покрытие. Но оно же делает заметным царапины и усложняет локальную реставрацию. Так что выбор покрытия (лак, масло) - палка о двух концах. Если говорить в целом о "прочности" в понятии максимальная, то к паркету это не применимо. Для этого есть ламинат 34-го класса.
vago083050
vago083050
02.09.2016 в 14:17:49
Victor533, и не забывайте про уход, это существенно продлит срок службы Вашего паркета и сохранит его в надлежащем виде.
Holden
Holden
01.10.2016 в 23:04:11
Помогите с выбором массивной доски... Есть опыт использования массива дуба на замках (плавающий). Проблем нет и все впринципе устраивает. Но сейчас хочется найти качественный ясень под маслом. Отсюда и дилемма - все европейцы по ценам не очень бюджетны. От 115-120 eu. Есть ли вариант среди отечественных производителей найти что-то достойное? И второй вопрос насчет укладки. Пирог для пола придется делать с фанерой. Но укладывать на клей не очень хочется, тк понимаю что за влажностью не уследишь, а данный способ укладки наиболее капризен к окружающей среде. Отсюда и вопрос - фанера, подложка и массив доска плавающим способом. Возможна ли такая укладка?
