30.01.2011 в 23:02:32
2Paranoik
alandex написал : А лучше с утра, все таки, к людям подойти из сервисгаза ЖЭУ и договориться.
Вам правильно советуют, из-за расходного материала - вы готовы полностью заменить все оборудование + оплата за установку, нецелесообразно как-то.
30.01.2011 в 23:23:31
о каком расходнике речь? о термопаре? а если нет? может эмк? У меня всего один день завтра, чтобы всё успеть сделать, тем более живу в области, а ехать за запчастями или колонкой надо в Питер, не успею, а без горячей воды не реально. Если б быть уверенным на 100% что дело в термопаре.
31.01.2011 в 09:42:12
Парни я в шоке! Сейчас зашёл знакомый сантехник-газовщик, достал ключ, подкрутил гайку на конце термопары у кнопки электромагнитного клапана, ту самую которую мне советовал Serx открутить ключом на 8 и зачистить контакт, и опа ...искра, 3 секунды и колонка горит. Я в шоке! Я ведь откручивал её полностью, чистил контакт, бестолку, а тут 5 минут и всё.
31.01.2011 в 11:06:27
Извините я не сог вчера вмешаться.Электричество опять кончилось,но эту гаечку закручивают пальчиками.Сначала вставляют термопару,прижимают пальчиками,потом закручиваю гаечку пальчиками.Если закрутить ключиком,можно раздавить контакт ЭМК и он замкнет на массу.
31.01.2011 в 12:23:33
мвс написал : но эту гаечку закручивают пальчиками
:( А я ее ключом, да ещё с небольшим усилием, но когда принудительно затушил фитиль, щелкнуло и газ перестал поступать, контакты значит не повредились.
Как раз сегодня снимал и зачищал термопару, очень много копоти было - после этого запальник зажигаться стал намного быстрее около 7 сек, если раньше было около 30 сек. Только вот чувствую за месяц снова копотью покроется, зажег несколько раз, и наконечник уже почернел - это так и должно быть? возможно просто от спички чернеет. Отверстие в прокладке трубки тяги около 3-4 мм, стоит ли увеличить диаметр? хотя запальник и так уже шумноват.
31.01.2011 в 13:50:27
Возможные последствия?
31.01.2011 в 14:43:33
Paranoik написал : Возможные последствия?
См. пост номер 1.:) Инфо по этой колонке из опыта эксплуатации с 1994 года направляю в личку.
31.01.2011 в 21:55:11
2alandex Личку прочитал, очень много полезной информации узнал, спасибо.
Paranoik написал :
alandex написал :
Но ведь блок (узел) отвечающий за безопасность (не знаю как правильно) будет работать? Т.е. если колонка погаснет из-за чего либо, подача газа прекратится ведь? Потому что раньше бывало, что колонка гасла и естественно подачи газа не было. Волноваться не стоит?
01.02.2011 в 19:16:59
Paranoik написал : Но ведь блок (узел) отвечающий за безопасность (не знаю как правильно) будет работать?
Да.
15.02.2011 в 10:57:20
Помогите! Вчера погас фитиль газовой колонки Нева 3208. Больше не загорается. Если долго нажимать на кнопку вспыхивает и сразу гаснет.
15.02.2011 в 11:12:09
Не надо было сгоревшие спички кидать в сопло запальника.
15.02.2011 в 14:24:35
Да ничего я туда не совала. Зажигала большой зажигалкой.
15.02.2011 в 14:43:22
2дэник Посмотрите эту тему:
15.02.2011 в 14:55:38
Спасибо, попробую.
10.03.2011 в 15:31:46
Всем привет! :) Хотелось бы узнать. У меня фетиль горить постоянно и я его не отключаю, но тут задумалась. Если вдруг потухнет фетиль, то будет ли идти газ из колонки или автоматически закроется? Заранее спасибо! :)
