Kolvesi
Kolvesi
07.03.2010 в 10:08:02
Так все и делают, но это вынужденая договорённость, которая раздражает всех, особенно, если все собираются в одно время и торопятся, поэтому, если можно устранить такую зависимость при помощи замены колонки, то я за! А вообще я уже предполагаю - не поставить ли 2 маленьких Невы типа 4511-ой или чего-то похожего. Кто-нибудь ставил тройник на дымоход?
Peterjela
Peterjela
07.03.2010 в 12:47:33
Kolvesi написал : А вообще я уже предполагаю - не поставить ли 2 маленьких Невы типа 4511-ой или чего-то похожего. Кт
От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. :) Воды-то у Вас больше не станет... те же 19-21 л/мин. - вот ежели бы Вам еще 1 стояк ХВ провели... ИМХО, Beretta 17 должна таки позволить Вам мыться с желаемым напором 10 л/мин ГВ и домочадцам-любителям чистой посуды одновременно мыть тарелки с напором 2-3 л/мин (а для посуды более и не надо! - чтоб не брызгало на пол!). А ежели еще услать домочадцев на прогулку пока моетесь - получите почти душ-шарко - до 12-13 л/мин! :)
Kolvesi
Kolvesi
08.03.2010 в 12:31:07
Наверное Вы правы, посмотрю на реакцию участкового газовщика на моё предложение, привожу 2 вставки из инструкции по ремонту на Беретту: ...Названия наших водонагревателей Idrabagno 11i, Idrabagno 14i и Idrabagno 17i говорят, что через них может пройти максимально 11, 14 и 17 литров в минуту соответственно. Как бы ни был силен напор в трубопроводе холодной воды - 10, 20 или 30 литров в минуту, - больше 14 л/мин из Idrabagno 14i не выльется... Водная арматура, кстати, у всех моделей водонагревателей одинаковая. Отличие состоит только в калибре сопло-вентури. Согласно паспорту через, например, колонку Idrabagno 11i может пройти до 11 л/мин. Это становится возможным благодаря регулятору температуры «13». Он открывает канал, идущий в обход сопло вентури. Таким образом, увеличивается количество воды, проходящей через колонку. Естественно, что температура нагрева при этом падает. У кого нибудь есть такая же инструкция про Неву, пож. киньте ссылку.
VladM
VladM
Саратов
08.03.2010 в 22:37:13
Kolvesi написал : напор в трубопроводе холодной воды - 10, 20 или 30 литров в минуту,
вообще- то не надо вводить новую систему единиц....
Kolvesi написал : больше 14 л/мин из Idrabagno 14i не выльется
  • выльется и больше, не надо додумывать, - просто не нагреется до требуемой дельта t
Kolvesi написал : регулятору температуры «13». Он открывает канал, идущий в обход сопло вентури
  • это регулятор (грубо говоря) "зима-лето", для компенсации температуры входящей воды.
Kolvesi
Kolvesi
11.03.2010 в 12:01:43
Про регулятор зима-лето знаю, видел на Оазисе (Амина тоже самое, только с картинкой на блестящей наружной облицовкой, в России до последнего времени признавалась не соответствующей стандартам), но газовщик сказал, что это для сезонов, в зависимости от времени года меняется давление газа и этот переключатель для того и нужен, а про остальное молчок.
01.05.2010 в 20:44:20
При включении и выключении горячей воды, на короткое врея появляется сильный запах газа. Началось все с того, что кран горячей воды загудел. При этом колонка очень сильно тряслась. Потом при работе колонки стал появляться сильный запах газа. Заменил прокладку крана, снял кожух колонки, оказалось что разболтались гайки на газопроводных трубках. Все подтянул что нашел, при работе запах пропал, но остался при включении и выключении. Причем запах не совсем такой как из например комфрки плиты. Специально понюхал. )) Из колонки он как бы отработаный, частично сгоревший. Тяга в вентиляции есть, лист А4 прилипает к гофре и держится. В чем еще может быть причина запаха?
Serx
Serx
Тула
02.05.2010 в 08:28:51
vitiv написал : Тяга в вентиляции есть
А в дымоходе есть тяга? Проверьте.
Mr Eugene
Mr Eugene
02.05.2010 в 10:10:20
vitiv написал : лист А4 прилипает к гофре и держится
гофра на дымоходе? алюминиевая? нигде трещен от вибрации на образовалось?
02.05.2010 в 20:14:01
Как я понял выход газа это нормально? Но он должен уходить в дымоход? Гофра подсоеденена к дымоходу, снял и осмотрел трещин нигде не нашел. Правда у меня нет никаких переходников и хомутов, гофра просто вставлена сверху в колонку, а другим концом в дымоход. Вставил как мог плотно, все равно пахнет. Причем еще неделю назад все вытягивало, вроде ничего не трогал.
Serx
Serx
Тула
02.05.2010 в 20:29:14
vitiv написал : Вставил как мог плотно
Случается, гофру засовывают в дымоход до упора, что она полностью или частично перекрывает канал дымохода.
03.05.2010 в 14:36:32
Колонка была еще раз разобрана и осмотрена. И последней версией является все-таки то, что пахнет не газом, а гарью. А горит лист железа, который находится с внутренней стороны передней стенки. На нем уже имеется трещина, явно от перегрева, и внутри все было покрыто довольно толстым слоем копоти. Проблема в том, что этот лист находится практически в пламени запальника, когда колонка не греет. Когда она включается, то из-за сразу усиливающейся тяги, пламя запальника вытягивается вперед и не попадает на него. Но в обычно положении оно как раз попадает на этот лист железа. На фотографии не видно самого пламени, но хорошо видно трещину. http://i172.photobucket.com/albums/w29/frrrol/IMG_4261.jpg
Вопрос таков, можно ли пламя запальника как-то уменьшить? И должно ли оно быть меньше?
