Маxlm
Маxlm
Ярославль
26.12.2014 в 21:18:06
vaz21063, счетчик электронный абсолютно новый, гарантия 10 лет рядом ничего электронного нет. Вода то ладно, а вот если у нас пусть будет 50 кубов газа в месяц это заметно больше 24 по умолчанию, получается без счетчика выгоднее, смотря сколько прописано, наверное и вам то же.. хотя это вопрос пары сотен рублей... Просто там 100р. тут 100р... оно и набегает.
Serx
Serx
Тула
27.12.2014 в 09:17:28
Маxlm написал : можно ли его убавить?
Если только экспериментальным способом. К запальнику идёт газоподводящая трубка. В месте, где она выходит из газового блока колонки и зафиксирована штуцером, под конец трубки положить дросселирующую шайбу из кусочка тоненькой жести или паронита; диаметр отверстия в шайбе подбирать опытным путём. Но! Пламя запальника не должно гаснуть при включении/выключении колонки, ведь в эти моменты происходит лёгкий хлопок.
Славик64
Славик64
Дигора
27.12.2014 в 10:20:08
Убавить легко, надо ещё приблизить к горелке. А там надо ЭМКом жертвовать(он ещё жив?). Если надо - давайте хорошие фото области запальника.
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
27.12.2014 в 17:46:30
Маxlm написал : получается без счетчика выгоднее, смотря сколько прописано, наверное и вам то ж
мне выходит практически одинаково,что со счетчиком,что без,но наше правительство законы "штампует",что счетчики надо ставить,а без них коэффициент повышающий вводят с 1 января.Но это уже не к газовщикам .Вы попробуйте выключать запальник(в конце концов это правильно-НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ БЕЗ ПРИСМОТРА.Автоматика вещь конечно хорошая,но...вдруг не сработает,а дома никого.) ,когда нет никого дома и засеките показания.Может сам счетчик "мозг пудрит"?Бывает и так,я поэтому и спросил про эл.приборы рядом со счетчиком.Электронные счетчики часто сами "ходят".Проверено и не раз.В магазин приходит партия счетчиков,переписывают показания,а при продаже записывают показания на момент продажи в паспорт.Процентов 70 счетчиков имеют "новые" показания.
Маxlm
Маxlm
Ярославль
28.12.2014 в 18:09:15
Спасибо всем за ответы и МУДРЫЕ СОВЕТЫ, то есть я так понимаю без танцев с бубном не обойтись, а так хотелось, просто повернуть какой нибудь маленький вентилечек... По каждому вашему совету буду разбираться и пробовать после нг, пока в устройстве агрегата ни-ни, но вроде руки откуда надо. Спасибо нашему всему дураком не помрешь. Не удивлюсь если и счетчик будет ерундить, но этого меньше всего хотелось бы. Как его проверить ума не приложу, только если последовательно с ним поставить заведомо исправный, где бы его взять..??? надо подумать... Вообще нам советовали сразу поменять колонку на имортную, как принято считать и более экономичную и эстетичную, правда там везде идет запитка от электричества, к чему не хотелось бы привязываться, плюс запчасти которые в будущем вряд ли достать.
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
28.12.2014 в 21:07:18
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста по маленькому вопросу. Была приобретена газовая колонка Нева Люкс 6014, совершенно новая, в интернет магазине Все Инструменты точка ру. После установки и запуска, обнаружилась одна деталь, а именно адский шум, при протекании воды через данный нагреватель. Шумит в верхней части колонки, в районе теплообменника. Ниже во вложении схематично изобразил подключение.
Мысли пока только такие, что остался воздух в системе, каким-то образом, и его не выгнало потоком воды. Должен он сам выгоняться, либо надо меры какие то принимать, либо должен сам выходить, но за счет конструкции подводки-отводки воды не получается... может как иначе перепаять трубы, убрать шланги, подвести полипропилен, подключить американками?
Славик64
Славик64
Дигора
28.12.2014 в 21:25:45
Dps08, Вы трубы подсоединили к колонке напрямую, без гибких подводок? Можно было бы слить воду с колонки и с открытым краном смесителя открыть воду на колонку. Бывает шум, но не адский, и проходит скоро.
10-40-99@mail.ru
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
28.12.2014 в 21:50:36
Славик64, а, забыл, трубы около колонки заканчиваются, после них стоят шланги с внутренним диаметром 13мм(как указано на шлангах).
Славик64 написал : но не адский,
ну шумит здорово, оно ж тонкостенное, изделие, во всей квартире слышно.
Славик64
Славик64
Дигора
28.12.2014 в 22:06:32
Dps08 написал : стоят шланги
Тогда пробуйте -
Славик64 написал : слить воду с колонки и с открытым краном смесителя открыть воду на колонку
10-40-99@mail.ru
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
28.12.2014 в 22:15:09
Славик64 написал : Тогда пробуйте -
попробуем, спасибо
Славик64
Славик64
Дигора
28.12.2014 в 22:18:06
Dps08 написал : остался воздух в системе
Шум может быть и из за маленького протока воды(ручкой на колонке) и сильного давления воды в системе.
10-40-99@mail.ru
