Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
28.12.2014 в 22:33:51
Славик64 написал : Шум может быть и из за маленького протока воды(ручкой на колонке) и сильного давления воды в системе.
6014 она без ручек, только две кнопки регулировки температуры. если только внутри что то стоит. напор так то хороший, всегда такой в принципе, а вот количество воды сравнительно меньше выходит, может правда там в ней самой заужение стоит? надо пошукать в чертежах...
AntonPunk
AntonPunk
Самара
30.12.2014 в 09:04:06
Добрый день! с толкнулся с такой проблемой, у меня колонка Niva 5611, что при включении горячей воды в ванной, колонка начинает очень громка дребезжать, когда кран проворачиваю еще не много все затихает и работает норм, при выключение горячей воды такая же ситуация, в чем может быть проблема?
колонке +-пол года, при включении воды на кухне все ок, колонка так же находиться на кухне
Славик64
Славик64
Дигора
30.12.2014 в 09:15:31
AntonPunk написал : при включении горячей воды в ванной, колонка начинает очень громка дребезжать
А с других кранов как?
10-40-99@mail.ru
AntonPunk
AntonPunk
Самара
30.12.2014 в 09:25:30
с других все в порядке, только в ванне и горячая вода
Славик64
Славик64
Дигора
30.12.2014 в 09:27:31
AntonPunk написал : при включении воды на кухне все ок
НЕ заметил. Причина в смесителе от которого дребезжит!!!
10-40-99@mail.ru
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
02.01.2015 в 21:52:54
Сливание воды ничего не дало. Обнаружил внутри колонки некую рукоятку, при повороте которой шум уменьшался. После прочтения инструкции, стало ясно, что рукоятка принадлежит крану расхода воды, который будучи прикрытым, издает тот самый шум. При этом, если кран открыт, то шума практически нет, но колонка не успевает прогреть воду до установленных 40 градусов, греет только до 35. Поэтому, остановился на том, что прикрыл кран подачи воды к колонке до тех пор, пока колонка не стала выдавать 40 градусов. Теперь шума нет, и воды хватает, остался только осадочек насчет крана расхода воды в колонке, криво собран он, что ли.. но это мелочи. За советы спасибо!
Славик64
Славик64
Дигора
02.01.2015 в 22:01:04
Dps08 написал : рукоятка принадлежит крану расхода воды
Ну я о том же
Славик64 написал : из за маленького протока воды(ручкой на колонке)
Dps08 написал : но колонка не успевает прогреть воду
Вы не увлекайтесь. Надо золотую середину поймать.
10-40-99@mail.ru
Маxlm
Маxlm
Ярославль
15.01.2015 в 19:12:45
Славик64 написал : Убавить легко, надо ещё приблизить к горелке. А там надо ЭМКом жертвовать(он ещё жив?). Если надо - давайте хорошие фото области запальника.
Не знаю может не правильно, убавил тем что милиграм расплющил газовую форсунку запальника. В итоге газ стал идти почти бесшумно, но внешне на заметно что что то изменилось, может самую малость. Термопара нормально греется, но появились проблемы с через раз розжигом основной горелки. Обратил внимание, что запальная группа заметно отклонена назад от основной горелки, я всю металлическую платформу с ней просто аккуратно "загнул" в камеру, так что пламя запальника даже чуть чуть стало касаться одной из горелок, розжиг 100%. В результате добился чего и хотел, расход газа 0.001 в 3-4 суток напролет.
Славик64
Славик64
Дигора
15.01.2015 в 19:28:55
Маxlm написал : Не знаю может не правильно, убавил тем что милиграм расплющил газовую форсунку запальника
Пламя голубое?
Маxlm написал : запальная группа заметно отклонена назад от основной горелки
Ещё и отдалена, заметно.
Маxlm написал : В результате добился чего и хотел
Ну что ж, зачёт.
10-40-99@mail.ru
Маxlm
Маxlm
Ярославль
23.01.2015 в 12:07:18
Славик64 написал : Пламя голубое?
Да вроде без окраса)
ksenia_kv
ksenia_kv
16.02.2015 в 10:35:23
Добрый день, уважаемые мастера!
Вынуждена обращаться за помощью ко всему сообществу, потому что самостоятельно решить проблему не получается... Описываю ситуацию: Дома стоит колонка Нева 3208, стоит уже давно, но исправно работает. Научились самостоятельно прочищать необходимые части... Однако, в связи с тянущимся ремонтом муж заменил подводящие и отводящие трубы (гибкую подводку, на обычную), т.е. увеличился диаметр труб. В результате до душа перестала доходить горячая вода... Точнее, она доходит едва теплая, единственный выход - уменьшать напор воды. В остальных местах (краны в раковинах на кухне и в ванной комнате) все в порядке с температурой. Подскажите, что нам может помочь: замена колонки на колонку с большей мощностью (у нас 22.6) или на колонку с большей пропускной способностью? Мне недавно посоветовали колонки фирмы Junkers с розжигом от батареек... К сожалению нет знакомых, которые бы в этом разбирались, так что одна надежда - на вас! :(
