Славик64
Славик64
Дигора
16.02.2015 в 13:15:33
ksenia_kv, ничего не понятно. Может от душа не на всю разгорается колонка? Скажите сколько литров в минуту даёт душ и сколько другой кран, где устраивает температура. Замена колонки ничего не даст, если грешите на толстые трубы.
10-40-99@mail.ru
ksenia_kv
ksenia_kv
16.02.2015 в 13:39:04
Славик64 написал : ksenia_kv, ничего не понятно. Может от душа не на всю разгорается колонка? Скажите сколько литров в минуту даёт душ и сколько другой кран, где устраивает температура. Замена колонки ничего не даст, если грешите на толстые трубы.
Нет, все в порядке, она в полной мере разгорается. Просто все началось именно с замены труб, сначала заменили подводку и вода в душе стала более прохладной (вода была достаточно теплой и не требовала добавления холодной воды), а вчера заменили медную трубку, к которой присоединяется отводка (прошлая умерла). И вот теперь включая на полную мощность кран с горячей водой получаешь едва теплую воду, которая уже бодрит.
Славик64
Славик64
Дигора
16.02.2015 в 13:41:06
ksenia_kv написал : Нет, все в порядке, она в полной мере разгорается.
Хорошо!
А это трудно?
Славик64 написал : Скажите сколько литров в минуту даёт душ и сколько другой кран, где устраивает температура.
10-40-99@mail.ru
ksenia_kv
ksenia_kv
16.02.2015 в 14:42:49
Славик64 написал : Хорошо!
А это трудно?
Сложно по двум причинам: я не знаю, как это делать и я на работе =) Просто колонка же относится к среднему уровню мощности, почему она не может прогреть стандартный поток на душ? Сегодня еще попробуем почистить теплообменник и какую-то прокладку поменять. Если не поможет, поменяем на китайскую какую-то, которая давно куплена, но не ставилась... Она такой же мощности. Если и они не будет прогревать, то это будет означать, что необходима колонка большей мощности или большей пропускаемости?
Славик64
Славик64
Дигора
16.02.2015 в 16:13:53
ksenia_kv написал : как это делать
Любую посуду(например пластиковую бутылку 1,5 или 2 л) заполняете по секундомеру, переводите на л/мин. ИМХО у Вас с душа очень много воды, а с др. кранов мало, т.к. там стоят аэраторы.
ksenia_kv написал : какую-то прокладку поменять
Мембрану? Может помочь, но Вы сказали
ksenia_kv написал : она в полной мере разгорается
ksenia_kv написал : почистить теплообменник
От сажи? Если есть, то конечно надо чистить.
10-40-99@mail.ru
ksenia_kv
ksenia_kv
16.02.2015 в 16:20:52
Славик64 написал : Любую посуду(например пластиковую бутылку 1,5 или 2 л) заполняете по секундомеру, переводите на л/мин. ИМХО у Вас с душа очень много воды, а с др. кранов мало, т.к. там стоят аэраторы.
А если менять ее то нужно в первую очередь надо смотреть на мощность? Просто у Невы же достаточно средняя мощность и должно хватать ее на работу 1 душа? или на пропускаемость? Просто в первый раз в жизни столкнулись с колонкой в квартире и не знаем просто что делать и с чего начать...
Славик64
Славик64
Дигора
16.02.2015 в 16:27:52
ksenia_kv написал : должно хватать ее на работу 1 душа?
У Вас там какой душ стоит? Африканский или как его там, тропический? Они не для колонок, жалко колонку.
ksenia_kv написал : надо смотреть на мощность?
Мне любой колонки, от 8 литров, хватает. Я и свою подкрутил так, что с 2,5 л нормально работает. Меньше воды - меньше газа - целее колонка!
10-40-99@mail.ru
ksenia_kv
ksenia_kv
16.02.2015 в 16:30:55
Славик64 написал : У Вас там какой душ стоит? Африканский или как его там, тропический? Они не для колонок, жалко колонку. Мне любой колонки, от 8 литров, хватает. Я и свою подкрутил так, что с 2,5 л нормально работает. Меньше воды - меньше газа - целее колонка!
Так обычный душ, небольшой даже... До смены труб нормально все было... Сейчас просто получается, либо напор воды, либо теплый душ. Это не серьезно.
Славик64
Славик64
Дигора
16.02.2015 в 16:36:58
ksenia_kv, давайте вечером замерьте количество воды, а там посмотрим. Не лишним будет и фото пламени колонки. Надо понять - колонка не горит как надо или с душа литров 100-150 в минуту:) выбегает:confused:
10-40-99@mail.ru
ksenia_kv
ksenia_kv
16.02.2015 в 16:40:14
Славик64 написал : ksenia_kv, давайте вечером замерьте количество воды, а там посмотрим. Не лишним будет и фото пламени колонки. Надо понять - колонка не горит как надо или с душа литров 100-150 в минуту:) выбегает:confused:
Хорошо, сделаем, спасибо! =)
GazMyas
GazMyas
15.06.2015 в 21:47:37
Добрый день! колонка 3208 лет 12 ей сам всё чистил и промывал..но тут )))вдруг задача..фитиль стал гореть с сильным давлением и при в возгорании горит вокруг все))(крестовина) подскажите в чём причина я не могу догнать( имею столярное образование..не газовое) шутка..заранее спасибо!
