usikov57
usikov57
16.06.2010 в 12:56:44
Потолок отлично моется! Едиственное - надо выбирать НЕ пористый а гладкий материал, с пористым больше хлопот при мытье.
Serg976
Serg976
17.06.2010 в 09:17:24
To Г.А.
  1. Странно, глянцевые поверхности вроде моются лучше в теории.
  2. При заказе попробую занюхать материал).
  3. Это бесспорно.
  4. Интересно, куда попрет принудительная вентиляция? Явно не на улицу, а к соседям выше/ниже.
lens.2008
lens.2008
Кемерово
17.06.2010 в 10:48:44
Внимательно прочитала тему, спасибо ros222, много полезной инфы! Но все же, есть вопросы. Скажите, пожалуйста, хочу глянец в ванную (160х185) и без встроенного света.
Какой минимум на опускание потолка?
И на что надо обращать внимание при приемке работы? Спасибо :)
ros222
ros222
Омск
17.06.2010 в 13:21:35
Возьмите лак на 180см шириной, он будет без шва, минимальный отступ от нижней точки основного потолка 2см при применении штапикового багета, 2,5 см при применении универсального гарпунного багета и 3.5 если применять стеновой невидимый багет для гарпуна.
А обращать внимание особо не на что, такой простой потолок не реально закосячить, единственный совет используйте алюминиевый багет.
lens.2008
lens.2008
Кемерово
17.06.2010 в 13:36:40
2ros222
Спасибо! и вдогонку, указанные отступы меняются при креплении к потолку? Не хочется, чтоб "рубились" в плитку.
ros222
ros222
Омск
17.06.2010 в 14:57:21
Можно и к потолку без изменений.
lens.2008
lens.2008
Кемерово
18.06.2010 в 06:11:10
Понятно, это меня очень устраивает.
rusfar
rusfar
Казань
21.06.2010 в 16:06:15
Надо установить декоративную вставку по переметру натяжного потолка (не могу сообразить как и куда вствлять)
ros222
ros222
Омск
21.06.2010 в 21:40:09
Вставка разная бывает.
rusfar
rusfar
Казань
22.06.2010 в 08:37:54
Спасибо. Сам разобрался.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
22.06.2010 в 09:19:06
ros222 написал : А обращать внимание особо не на что, такой простой потолок не реально закосячить
А подскажите, в ванной надо ли делать дефлекторы в натяжном потолке для проветривания межпотолочного объема? А то вдруг там со временем плесень расти будет.
