ros222
ros222
Омск
22.06.2010 в 12:43:13
В ванной вообще желательно всегда делать вент решетки, и не только на натяжном.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
22.06.2010 в 14:19:01
Понятно, спасибо.
gleby4
gleby4
24.06.2010 в 02:06:39
Поделитесь своими мыслями по данной теме. Хочу не париться со шпаклевками и комнаты в загородном доме сделать с недорогими натяжными потолками. В одной из комнат планируется поставить камин. Возможно ли в этой комнате, и над камином соответственно тоже, устанавливать натяжной потолок? Если есть какой-то более стойкий, то какой?
Вообще, насколько для этих потолков опасен перепад температуры? Зимой буду оставлять +5, а приеду на НГ, растоплю каминчик пожарче - глядишь очень горячо может быть.
И еще, пока своего камина лет, наблюдал у соседа. Из камина иногда со щелчком летят маленькие угольки, когда сучки прогорают - если они долетят до потолка (сомнительно правда по траектории) - прожгут?
Или сделать над камином участок потолка из гкл... от греха...
ant12330
ant12330
24.06.2010 в 20:05:41
ПВХ потолок и так то дерьмо выделяет, а если его еще нагреть.
gleby4
gleby4
24.06.2010 в 22:22:42
Вечно выделяет? У меня есть годик на проветривание :)
dept103
dept103
24.06.2010 в 22:42:13
gleby4 написал : Или сделать над камином участок потолка из гкл... от греха...
И это правильно. Плюс можно красиво обыграть. А так, как натяжной потолок к трубе крепить?
ant12330
ant12330
24.06.2010 в 22:59:36
Да, постоянно выделяет. Японцы даже окна из ПВХ не ставят.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
25.06.2010 в 06:39:40
ant12330 написал : ПВХ потолок и так то дерьмо выделяет
ant12330 написал : да, постоянно выделяет
А скажите, что сейчас не выделяет ? Даже бетон, блин, радон выделяет:(
Но в горячих местах ПВХ-потолок конечно же устанавливать не надо.
Имхо, в загородном доме должно быть вообще всё из дерева. У меня именно так :)
DSP007
DSP007
25.06.2010 в 10:37:31
И вообще с ПВХ потолком в случае пожара у вас при отсутствии противогаза на жизнь останется максимум 8 часов... а загорается пыль на натяжных потолках классно.
gleby4
gleby4
25.06.2010 в 21:37:47
Sajum написал : Имхо, в загородном доме должно быть вообще всё из дерева. У меня именно так
Это верно. Дерево не гниет, не горит, его не жрет древоточец и прочие жуки пауки, на нем не живет плесень и его ненавидит грибок, его не надо красить, обрабатывать огнебиозащитными составами, лаками и т.д. Его не крючит постоянно, не перекашивает рамы и не клинит двери. Оно еще и теплотехническим нормам удовлетворяет, с запасом, жить в неутепленном деревянном доме комфортно. Именно так и должно быть в загородном доме. Такие дома с удовольствием страхуют стр. компании и капитальность у них фантастическая.
Это к слову :)
Что касается натяжного потолка над камином - понял, не стоит.
kostabravo
kostabravo
25.06.2010 в 21:47:35
ant12330 написал : Японцы даже окна из ПВХ не ставят.
Ну и что? Французы уже 40 лет натяжные потолки ставят, а японцы на востоке, до них еще не дошло. Видно человек любит все критиковать,не вникая в суть.
