04.12.2011 в 19:07:02
jgaz-6, и на том спасибо :)!
Может ещё, что мастера насоветуют, по поводу
Andryha написал : Помогите пожалуйста. Голову ломаю, как тянуть на такой потолок (5х1,75м + апендикс 0,9х0,9). Если нетрудно расставте точки с номерами, где тянуть и в какой последовательности. Какие проблемы могут появиться при установке такого потолка?
PS Может кто знает куда уважаемый ros222 пропал? Давно его что то в теме не было, а жаль.
04.12.2011 в 22:05:58
Всем привет!У меня остались обрезки ткани потолка,сегодня провели ,ради интереса,краш тест:били изо всех сил в кусок ткани обратной стороной узкой кисти(не заточеной),затем ключём и...остались весьма довольны!Тупой предмет потолок Черутти не пробьёт.Вива Черутти!
У нас мастера делали так:начали с одного из углов,оставили с краю 12 см и постепенно поднимали полотно,временно фиксируя кусочками шнура,затем стали тянуть:выдёргивали куски,тянули,снова фиксировали и так пока он в черне не натянулся.Далее окончательная подбивка.Может и другие подобным образом делать можно,взяв электрический гибкий кабель подходящего диаметра(круглый в сечении).
05.12.2011 в 18:31:49
Да,черутти потяжелее натягивать,дескор, по сравнению с ним ,просто тряпочка,а последовательность натяжения такая же...
06.12.2011 в 00:00:35
Подскажите пожалуйста какие размеры должны быть в нише где предполагается разместить светодиодную подсветку и закрепить натяжной потолок , то есть сделать такой короб с нишей чтобы потом можно смонтировать натяжной потолок ?
09.12.2011 в 20:55:08
12.12.2011 в 15:48:29
Как долго можно хранить сложенным полотно натяжного потолка (будь то ПВХ или ткань)? Чем чревато такое хранение? Что можно сделать, если например сам закупаешь материал на потолок, а устанавливаешь его не сразу?
12.12.2011 в 18:19:04
Глянецевый пвх плохо лежит,хотя и др.полотна тоже нежелательно долго хранить в сложенном состоянии(мы выдерживали чуть больше месяца)заломы очень тяжело потом выправить.Есть способ избежать этого-полотно перематываешь в скрутку(свиток)-и забываешь о нем...
12.12.2011 в 18:48:43
jgaz-6 написал : Есть способ избежать этого-полотно перематываешь в скрутку(свиток)-и забываешь о нем...
Для ткани также? Свиток я так понимаю на что то чистое кладёте? А он ведь под своим весом опять вид сложенного примет?
12.12.2011 в 19:33:22
Подбираешь трубку-трубу-черенок от лопаты на крайний случай и пленка полиэтиленовая, все дешево и зло, и скручиваешь.
13.12.2011 в 22:58:41
Пожалуйста, может кто расскажет (желательно с фотопримерами), как крепят стеновой багет там, где в стене проводка, коробка или ещё что замуровано? Буду сам ставить ткань, при этом усилие на багет говорят очень приличное. Поэтому нужно надёжное решение. Если распорки, то из чего, количество и т.д.
15.12.2011 в 00:20:50
Andryha написал : PS Может кто знает куда уважаемый ros222 пропал? Давно его что то в теме не было, а жаль.
Работы много, немного выпал из сети.
Andryha написал : Пожалуйста, может кто расскажет (желательно с фотопримерами), как крепят стеновой багет там, где в стене проводка, коробка или ещё что замуровано? Буду сам ставить ткань, при этом усилие на багет говорят очень приличное. Поэтому нужно надёжное решение. Если распорки, то из чего, количество и т.д.
Самый оптимальный вариант, использование потолочного профиля, и уголка в случае с тканью, к этим уголкам снизу прикручивается, профиль например, для гипсухи 60х27, а к нему снизу потолочная прищепка, либо прикручиваете к потолку брусок на распорках, к нему снизу потолочная прищепка.
