Из-за этого гофра нагревает потолок, я боюсь что он расплавится. Может есть специальная гофра которая не нагревается?
03.07.2012 в 10:35:25
03.07.2012 в 10:44:43
Первый раз вижу подрезанный натяжной потолок. Или я ошибаюсь? И гофра почему то длинная. До монтажа потолка надо было перенести ниже вентиляционное отверстие. Всегда так делаем, когда отверстие у самого потолка.
03.07.2012 в 11:19:09
В общем я перенесла вентиляционное отверстие чуть ниже, и подрезала гофру, теперь расстояние между потолком и гофрой 8-9см я не знаю нормально ли это или еще нужно опускать.
03.07.2012 в 11:38:15
Можно было бы и на 5см опустить. У вас же не дымоход от печки.
03.07.2012 в 11:39:35
Ну да спасибо большое за советы.
09.07.2012 в 02:00:34
Чет как-то подозрительно дешево. Вам поставили потолок? Всем довольны?
23.07.2012 в 14:24:34
f00ntic написал : Ru, Стена точно силикатный кирпич, забыл совсем упомянуть. Но все равно ума не приложу как в этот проем хоть что-то прочно закрепить, хоть профиль, хоть новый брус. Для получения одного уровня нужно крепить брус к потолку, щель то везде разная. Короб не хочется, хочется заподлицо со стенами. Может насверлить дырок в потолке под дюбеля (пусть немного под углом, стенки мешать будут) и привинтить новый брус длинными шурупами, пространство до стен запенить и крепить направляющие потолка к этому брусу? Да, описАлся, Не подвесной а натяжной потолок.
Вдоль этой стены монтажники могут закрепить потолочный багет, тогда от стены ничего зависеть не будет, но цена монтажа несколько увеличится. Перед монтажом потолка стенку лучше выровнять в плоскости штукатуркой, чтобы багет везде равномерно прилегал к стене.
28.07.2012 в 22:05:22
Скажите, какую марку выбрать из следующих в квартиру, как они по экологичности?
29.07.2012 в 00:39:46
На бумаге даже Россия и Китай "экологичные", а что по факту никто не знает. По работе с материалом больше нравится Pongs (меньше запах при монтаже, легче растягивается, более равномерная текстура). Если хотите более экологичный потолок, обратите внимание на ткань Descor или Clipso их позиционируют как самые экологически чистые и дышащие.
29.07.2012 в 09:52:20
Самое интересное, что POngs у нас самые дешевые - в районе 400 руб/м2.
04.08.2012 в 22:40:31
Вопрос.. Помещение 60M2, учебный класс. Хотим посчитать сколько будет сделать натяжной потолок, но есть у меня одно но, не представляю как там крепить светильники. Если они НЕ точечные а стадартные лампы дневного света 2х36 или 2х40. Или возможно квадратные с 4 лампами.. Как их подружат с этим самым подвесным потолком если их в классе должно быть 12-14штук?
