Freezer Подружат без проблем, под каждый светильник делается специальная закладная платформа. Можете прислать размеры помещения (длинна, ширина) и я скажу сколько будет стоить такой потолок у нас.
06.08.2012 в 09:27:10
08.08.2012 в 09:04:30
Как примерно рассчитывать количество светильников для помещения? Будут точечные светильники, люстр не будет, высота потолка 2.6.
08.08.2012 в 19:26:49
Marat Для средней освещенности помещения достаточно по 1 точечному светильнику с лампой MR-16 (35 Вт.) на 1,5-2 м.кв., если лампа закрыта матовым или цветным плафоном то 1 светильник на 1-1,5 м.кв.
Также учитывайте, что чем темнее цвет стен, потолка, пола, мебели, тем больше надо светильников.
05.09.2012 в 15:29:46
Подошел к выбору натяжных потолков. Прошу совета разобраться в разнообразии материала (призводители, пвх, сатин или ткань) и креплений, а также горячего и холодного монтажа. Решил ставить матовые белые. Возможно нужен будет слив воды, спасибо соседям. Ширина помещений 3.5 м. И есть ли красивые съемные багеты?:cool:
08.09.2012 в 19:55:26
Что-то везде пишут про обход труб отопления при использовании натяжных потолков, но вот на следующие вопросы ответа не нашел:
08.09.2012 в 23:48:56
sandrey_ 1) За потолком делается специальная закладная к ней сквозь полотно крепится карниз. 2) Вверху дверей шкафа-купе есть шина по которой они перемещаются, на высоту этой шины можно опустить потолок. 3) Сделать шкаф с расчетом под натяжной потолок или потолок с закладной для шкафа. 4) Отверстие вытяжки нужно переносить.
10.09.2012 в 09:07:35
Evgeniy написал : За потолком делается специальная закладная к ней сквозь полотно крепится карниз
Не забыть: это можно легко делать только с тканевым потолоком. Пленочный сам по себе протыкать нельзя. Надо с изнанки к нему пластиковые пластинки подклеивать в соотв. местах. Проше при пленочном карниз крепить на кронштейны к стене.
13.09.2012 в 20:53:13
Профан27 Пластик можно наклеить с внешней стороны, он спрячется между карнизом и полотном.
16.09.2012 в 17:16:24
Просветите, пожалуйста. Какая нужна подготовка под натяжной потолок? Сейчас поклеены обои и плитка пенополистирольная, надо ли их снимать, чистить до плиты или нет? Заранее благодарю за ответ.
16.09.2012 в 22:55:06
Если для себя, п.плитку снимать однозначно.Посмотреть состояние рустов, если такие есть.Загрунтовать, если мел.Только осторожно, чтоб обои не запачкать.
18.09.2012 в 23:21:58
Scorpio*, про плитку понял. А зачем русты грунтовать? Т.е. если под обоями мел, то грунтовать, чтобы не осыпался?
