31.05.2013 в 12:46:28
SErgeyMergey Тащите установщиков-пусть переделывают.
31.05.2013 в 17:52:29
Установщики могут быть ни причём. Такое иногда проявляется когда подсос воздуха через щели в плитах и стенах за полотном, открывается окно где-нибудь в противоположной комнате, и плёнку прямо присасывает в сторону потолка и тогда проявляется такая картинка, все закладные иногда висящие провода если слишком близко к потолку, надо исключить сквозняк всё закрыть наглухо, если при этом ничего не видно и пропадает контур фанерки значит установщики не виноваты, если видно значит закладную слишком низко повесили или с перекосом сильным.
31.05.2013 в 23:11:02
витаон написал : ли с перекосом сильным
Закладная в большинстве случаев на перф. ленту крепится (4 ножки).В таком случае наверно можно и рукой поправить.
31.05.2013 в 23:25:47
Scorpio* написал : В таком случае наверно можно и рукой поправить.
Можно только если люстра тяжела она потом снова провиснет до исходного состояния.
03.06.2013 в 11:05:17
Собираемся делать натяжные потолки в жилой комнате, возник ряд вопросов: 1) Есть-ли какие-нибудь плюсы у шовных потолков или лучше смотреть в сторону бесшовных? 2) Из бесшовных некитайских пока нашел фирму, которая натягивает немецкое полотно Pongs, так же у них есть Карэ Нуар, но со швами, т.к. шириной под 3,35м комнату у них полотна нету. есть кто-нибудь знакомый с Pongs? что можете сказать? 3) На каких производителей вообще стоит обращать внимание? 4) Каким образом крепится люстра к планке? в пленке делаются отверстия для крепежа или как-то иначе?
10.06.2013 в 15:06:45
Добрый день. Решили поставить акустические Черутти, приехал замерщик, измерил, только что пришла смета: в пересчете на 1 кв. м. получается от 1500 до 2 тыс. в разных комнатах. это нормально? или все таки поискать другого дилера? я честно говоря не ожидал что так дорого выйдет(((
10.06.2013 в 16:20:30
Igory70 написал : Добрый день. Решили поставить акустические Черутти, приехал замерщик, измерил, только что пришла смета: в пересчете на 1 кв. м. получается от 1500 до 2 тыс. в разных комнатах. это нормально? или все таки поискать другого дилера? я честно говоря не ожидал что так дорого выйдет(((
Нормально. Мне обычный считали 1100-1200. Там же еще цена зависит от размера комнат. Т.к черутти есть минимальный размер на отрез.
10.06.2013 в 19:00:22
Развод на, бабки, звук нормально натяжки не гасят, будь они хоть из золота с бриллиантами, это всё наглый маркетинг, на потолках 100мм акустической ваты дают и то слабый эффект, а от ударного вообще ноль, так как он через стены передаётся, а они хотят погасить 3мм вспененого материала сзади, их применяют в комплексе, полная звукообработка потолка а потом уже полотно. Тогда это будет ещё на что то похоже, они просто устраняют барабан который есть при обычном полотне. Ни о каком гашений сверху от соседей и говорить нечего.
10.06.2013 в 22:59:47
Спасибо, буду думать(((
10.06.2013 в 23:21:40
Igory70 написал : Спасибо, буду думать(((
Стоимость зависит только от жадности дилера и от придуманно замысловатого названия с итальянским оттенком.Если бы это реально работало, поверьте покупали бы и за 3000 за метр)
11.06.2013 в 13:31:28
А правда, что на тканевый натяжной потолок можно устанавливать любые люстры и любые светильника т.к они не плавятся или это пиар производителей?
